Услуги металлообработки
metalcutpro
Представляю компанию Metalcut Pro. С 2007 года предоставляем услуги металлообработки. Оказываем полный комплекс услуг по изготовлению изделий из металла, среди которых:
  • лазерный раскрой металла;
  • плазменная резка;
  • лазерная гравировка;
  • полировка нержавеющей стали;
  • прецизионная гибка металла;
  • порошковая покраска;
  • токарно-фрезерная обработка;
  • сварочные работы
  • прецизионная гибка;
  • промышленная маркировка;
  • изготовление изделий из металла под ключ;
  • правка проволоки.
Работает собственное инженерно-конструкторское бюро - cоставляем чертежи, расчеты для КМ и КМД, сметы по металлообработке.
Грамотная оснастка цеха компании позволяет реализовать комплексный подход к решению задач клиента - от разработки проектной документации до выдачи готовых изделий. Таким образом осуществляется полный производственный цикл, где одна команда отвечает за проект в целом. С одной стороны это качественный контроль и проработка изделия. С другой экономически целесообразнее для сокращения затрат и времени на изготовление.
В нашей команде специалисты узкого профиля, работа которых нацелена на выполнение поставленных задач в четком соответствии с проектом. Современное оборудование обеспечивает предельную точность до 0,1 мм. Для удобства наших заказчиков предоставляем собственный склад металлопроката, где можно выбрать необходимый материал. Осуществляем бесплатный просчет стоимости заказа. На цену влияют сложность работ, объемы партии. Для крупных, серийных заказов предоставляем максимально выгодные условия.
В данной теме детальнее остановимся на основных направлениях работы и покажем реализованные проекты.
Одной из наиболее востребованных услуг Современного центра металлообработки Metalcut Pro является лазерный раскрой металла.
Реализация практически каждого проекта начинается с раскроя листового металла на необходимые заготовки. Работы выполняются на оптоволоконном лазерном станке. Числовое-программное обеспечение создает условия для точного, быстрого выполнения работ, максимально эффективного использования материала. Лишь вкратце рассмотрим преимущества данного метода:
  • Точность раскроя до 0,1 мм.
  • Возможность раскроя изделий любой формы. Криволинейные, фигурные заготовки, небольшие детали и элементы из металла от 0,5 мм толщиною.
  • Отсутствие механического воздействия на заготовку. Бесконтактный раскрой.
  • Высокое качество поверхности реза.
  • Подходит для обработки материалов, подверженных деформации.
  • Минимальная зона нагрева, исключен перегрев заготовки в процессе обработки.
  • Скорость. Максимальная производительность в сжатые сроки.
И это далеко не полный перечень преимуществ. Но как и у любого метода есть ограничения. Основное все же по толщине обрабатываемого металла. Для большинства моделей оборудования это 15 мм, хотя крупнейшие производители оборудования предлагают высокомощные станки для лазерной резки металла до 30 мм. Для раскроя могут использоваться листы размером не более 1500 на 3000 мм. Однако данные недостатки в целом нивелируются скоростью, качеством и доступностью технологии.
Кейс
Изготовление деталей для упаковочного станка
По чертежам и расчетам, предоставленным заказчиком, требовалось изготовить комплект деталей для упаковочного станка.
Материал - сталь, толщина 2 мм.
Метод обработки - лазерный раскрой в среде кислорода.
Сроки - согласно договору.
metalcut.pro/portfolio/komplekt-detalej-dlya-upakovochnogo-stanka.html
Отметим, что перед запуском проекта составляем договор с заказчиком. Где указываем все работы по проекту, заранее согласовываем сроки. Четкое соблюдение сроков и качественное выполнение работ в приоритете команды Metalcut Pro.
Следующий кейс демонстрирует возможности лазерного раскроя для работы с большими толщинами металлов.
В частности согласно проекту заказчика требовалось изготовить детали различной формы из стали, толщиною 10 мм.
Раскрой производился в среде кислорода. Полученный результат не требовал дополнительной обработки, поверхность гладкая, без дефектов.
По ссылке можно посмотреть как происходит лазерный раскрой деталей данного проекта youtu.be/clp11tB8EcM .
Ниже кейс по изготовлению комплекта деталей из черного металла
Толщина - 8 мм.
Чертежи предоставлены заказчиком.
Услуга - лазерный раскрой
  • 1 місяць потому...
От деталей для оборудования и изделий производственного назначения перейдем к более декоративным предметам, которые изготавливаем для наших клиентов.
Следующий кейс прекрасно демонстрирует высокую детализацию при раскрое брелка из нержавеющей стали. По эскизам заказчика требовалось вырезать партию брелков в виде персонажа мультсериала Губка Боб Квадратные Штаны.
Кейс: лазерный раскрой нержавеющей стали
Готовые изделия представляют собой персонажа известного мультсериала "Губка Боб Квадратные штаны". Применение метода лазерного раскроя позволило выполнить заказ:
* качественно;
* без дефектов;
* с минимальным расходом материала;
* с точностью до 0,1 мм;
* без дополнительной механической обработки контура;
* в полном соответствии чертежам заказчика;
* в оговоренные сроки.
О проекте
Изделие — партия деталей
Материал — нержавеющая сталь
Видео отчет об изготовлении изделия
Мы принимаем заказы на изготовление любых изделий из нержавеющей стали по вашим чертежам, эскизам. Можем подготовить чертежи даже по картинке, у нас есть собственный инженерно-конструкторский департамент :cool:
Здравствуйте.
А возможно ли изготовление комплекта КД по образцу и изготовление самого изделия? За литьё беретесь?
Не менее интересной оказалась работа над следующим проектом. Поступил заказ на изготовление адресной таблички.
Кейс: Изготовление адресной таблички
Адресная табличка по индивидуальному заказу представляет собой основание с прикреплённым металлическим элементом, изготовленным методом лазерной резки.
Специалисты компании Metalcut Pro произвели раскрой металла на оптоволоконном лазерном станке высокой точности, согласно технологическому процессу.
Параметры готового изделия полностью соответствуют проектной документации и произведённым расчётам. Клиент остался доволен результатом.
О проекте
Изделие — адресная табличка.
Материал — ст. 3
Толщина металла: 2 мм.
Виды услуг
Лазерная резка.
Порошковая покраска в два цвета.
metalcut.pro/portfolio/izgotovlenie-adresnoj-tablichki.html
Современный центр металлообработки Metalcut Pro предлагает изготовление цельных адресных табличек из металла по индивидуальному заказу, в различных стилях, вариантах покрытия, с гравировкой и декоративными элементами.
Ждем ваши проекты, эскизы на нашу почту или через форму на сайте. Будем рады помочь в реализации вашей идеи!
Здравствуйте.
Добрый день! Присылайте проект на laser@metalcut.pro все посчитаем. С литьем не работаем, к сожалению.
Мы предлагаем изготовление опытных образцов изделий для крупносерийного производства.
Отправляйте готовый чертеж на нашу почту laser@metalcut.pro и получите бесплатный расчет цены исходя из:
  • Сложности работ.
  • Стоимости материалов.
  • Объема партии необходимых изделий.
Мы гарантируем:
  • Качество предоставляемых услуг.
  • Помощь в разработке проектно-конструкторской документации.
  • Точное соответствие чертежам изделий.
  • Строго соблюдение сроков выполнения заказа.
  • Рентабельные условия сотрудничества для всех регионов Украины.
Присылайте чертежи и обсудим детали :good: Будем рады сотрудничать!
Написал Вам на почту, тема письма - Запрос на изготовление КД и изделия
Мы с новым кейсом.
Получили заказ на изготовление корпусов для светодиодных светильников.
О проекте - партия корпусов для светодиодных светильников.
Материал - сталь ст3.
Толщина металла - 1,5 мм.
Услуги
  • Лазерный раскрой.
  • Прецизионная гибка.
  • Контактная сварка.
  • Аргонодуговая сварка.
  • Зачистка сварочных швов.
  • Порошковая покраска.
Для реализации данного проекта потребовалось применение комплексного подхода и сразу нескольких методов обработки металла. Чертежи будущего изделия были предоставлены заказчиком. После согласования всех требуемых работ, а также особенностей проекта, заказ пустили в работу. Работы начались с раскроя листовой стали марки ст3. Полученные заготовки отправили на гибку, где они обрели необходимую объемную форму в соответствии с техническим заданием заказчика. Следующий этап выполнили необходимые сварочные работы методами контактной и аргонодуговой сварки. Завершением стала порошковая покраска элементов в черный и белый цвета.
Полученные корпуса светодиодных светильников четко соответствовали заявленным требованиям.
metalcut.pro/portfolio/korpusa-svetodiodnykh-svetilnikov.html
Кейс: Лазерный раскрой и прецизионная гибка стали 3.
Готовые изделия прошли контроль качества и технологическое тестирование. Комплексный подход и применение высокоточных технологий позволило выполнить заказ:
качественно
  • с углом изгиба в соответствии чертежам заказчика
  • без дополнительной механической обработки линий реза
  • с точностью до 0,1 мм
  • в строго в оговоренные сроки.
О проекте
  • Изделие — серия деталей
  • Материал — сталь 3
  • Методы: лазерный раскрой и прецизионная гибка
Предлагаем рентабельные условия сотрудничества для всех регионов Украины. Принимаем заявки на комплексную металлообработку крупносерийного и мелкосерийного производства.
Отправьте готовый чертеж на email: laser@metalcut.pro и получите бесплатный расчет стоимости вашего заказа.
Оставить заявку и получить консультацию вы можете:
на сайте: metalcut.pro/
  • 4 тижні потому...
106243103-720185968542157-1006824168645582155-n.jpg 106107040-720185975208823-5379846186149715959-n.jpg 106277094-720185971875490-1807617046023607722-n.jpg 106278334-720186015208819-9071345642357833031-n.jpg
Кейс: Изготовление адресников для животных из нержавеющей стали
Современный центр металлообработки изготовил партию адресников жетонов для домашних питомцев различной формы и размеров. Раскрой производился на высокоточном оборудовании с ЧПУ, что обеспечило высокое качество выполнения, точность до 0,1 мм, отсутствие дефектов, в полном соответствии чертежам заказчика.
О заказе
Материал - нержавеющая сталь
Услуги - лазерный раскрой
Используя метод лазерного раскроя металла можно изготовить вывески, логотипы, адресные таблички, предметы декора любой сложности. Также предоставляем услугу лазерной гравировки - нанесение изображений, текста, любой нужной информации на изделия из металла, пластика и кожи.
