Воздушная пробка в «макушке» бойлера.
zmiey
При заполнении бойлера, любого, вверху бака образовывается воздушная пробка.
Нужно ли её удалять, если есть такая возможность и влияет ли она на долговечность бака??
В макушке бака всегда будут собираться газы, выделяющиеся при нагреве воды, а не только при заполнении. Если покрытие бака не повреждено - то никак оно влиять не будет. Если покрытие бака имеет проблемы - то основные выделяющиеся газы - это CO2 + O2, т.е. достаточно агрессивные.
А какая у вас может быть возможность удалять эту "воздушную пробку"?
А клапан на ХВ при вводе в бойлер не забыли поставить?
Воздушная пробка будет только до уровня слива горячей трубы.
Выше нее будет всегда пусто
Бойлер, скажем на 100л, наберет воды не более 90л
Говно-совет: Если хотите заполнить эгти недостающие 10л - просверлите бойлер вверху, и вкрутите туда развоздушку (клапан для сброса воздуха)
Не советую этого делать, если прислушаетесь к здравому смыслу
оно со временем воздух растворится в воде, заем прилетит новій и так постоянно. Забейте на єто и спите спокойно.
У меня напольный бойлер с выводами вверх, вывод рециркуляции заглушён, можно вкрутить туда кран Маевского и спускать воздух.
Сбросной клапан на входе ХВ стоит.
Вы себя хорошо чувствуете? :fool:
На каком уровне от выхода ГВС у вас вход РЦ?
Не буде там ніякої повітряної пробки.Буквально на другий ,третій день вона зникне.Доведено на практиці.
Это так. Все, расходимся.
Пока не жалуюсь.
Там просто вытаскивается пластиковая вставленная трубка и вход рециркуляции получается верхней точкой.
  • 5 років потому...
В 18.06.2020 в 23:11, sah79 сказал:
Тесть мой "рационализатор" увидел что трубка забора горячей воды не доходит до самого верха. "Это же не эффективное использование объёма бойлера! Нужно апнуть девайс!" И насадил на заборную трубку кусок шланга, чтобы забор горячей воды был в самой макушки бака. Теперь, при каждом включении бойлера, из предохранительного клапана капает вода. До этого вода из клапана никогда не капала.
Я думаю что всё таки воздушный мешок там был всегда и играл роль расширительного бака. По логике так и должно быть. Так и задумывалось изначально.
4 часа назад, Evgen Selitskiy сказал:
Так могло задумываться только для того, чтобы бойлер быстрее сдох. Над таким "мешком" защиты от анода вообще нет. Понятно, что коррозия будет там в первую очередь.
