bulaniy.sv Опубліковано: 29 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2020 Здравствуйте! Подскажите как правильно утеплить ЭППС фундамент. Следующий пирог: Стена с ГБ шириной 300 мм (кладка на 50 мм за пределы фундамента) Фундамент (торец не совсем ровный из-за опалубку есть минимальное пузо до 1 см на все поверхности) Собственно как правильно крепить ЭППС 50 мм на фундамента, если торец (внешняя сторона) фундамента гуляет до 1 см. Планировал клей + грибок, но как быть с пустотой? Можно подровнять тем же клеем, но 100% контакта ЭППС с фундаментом не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bulaniy.sv Опубліковано: 30 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 30 червня 2020 Ребята, подскажите пожалуйста.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antrate Опубліковано: 30 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2020 Судя по картинке у вас не пузо в впуклость))) Можете выровнять, можете так ложить. Воздух хороший теплоизолятор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bulaniy.sv Опубліковано: 30 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 30 червня 2020 Судя по картинке у вас не пузо в впуклость))) Можете выровнять, можете так ложить. Воздух хороший теплоизолятор. Ну картинка не совсем отображает действительность, поверхность +/- ровная, но перепады есть, то есть если в некоторых местах не будет соприкосновения ЭППС с фундаментом не критично? Эти неровности (0) планирую вывести с помощью клей-пены, и поверх уже зонтами фиксация. Достаточно 5 зонтов на лист? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 30 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2020 Ну картинка не совсем отображает действительность, поверхность +/- ровная, но перепады есть, то есть если в некоторых местах не будет соприкосновения ЭППС с фундаментом не критично? Эти неровности (0) планирую вывести с помощью клей-пены, и поверх уже зонтами фиксация. Достаточно 5 зонтов на лист? Если неровности не большие, пропеньте по периметру и крест-накрест лист. 5 достаточно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 30 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2020 я бы на клей-пену сажал, плюс зонтики. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
