Borya80 Опубліковано: 22 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2020 Постройка впритык к горе. Сразу же за бетонной стеной - глина. Внутри и снаружи мы сделали гидроизоляцию но толку от неё мало, так как внутри стена мокрая Внутри стена бетонная +проникающая гидроизоляция Текмадрай Еласт + гипсокартон а в нем вентиляция И вот эта вся система не работает Внизу мокрая стена Пол монолит бетонный Стена бетонная Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stlav Опубліковано: 22 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2020 Хорошо бы видеть. Как гидроизолировали снаружи, шов пол-стена и изнутри? Каждую часть пошагово пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 22 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2020 1. Гидроизоляция, которую Вы назвали не проникающая. 2. Судя по тому, что у Вас фальшстена из ГК, то мокреет ГК внизу из-за лужицы, что собирается между бетонной стеной и ГК. 3. Сейчас лето - время подвальных конденсатов. Особенно тех подвалов, которые хорошенько вентилируют. 4. Если стена ЖБ, то возможно гидроизоляцию не проармировали на рабочем шве бетонной стены и она немного треснула. Что делать? 1. Исследвать через дырочку в ГК эндоскопом не предлагаю. 2. Над мокрым местом начать брутально резать ГК или демонтировать весь лист и .....увидеть причину. Устраняется любая протечка. Наука с техникой не спят. Конденсат от протечки легко отличить. Не знаю почему, но всегда считаль ГК в подвалах злом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gidro_guru Опубліковано: 13 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2020 Постройка впритык к горе. Сразу же за бетонной стеной - глина. Внутри и снаружи мы сделали гидроизоляцию но толку от неё мало, так как внутри стена мокрая Внутри стена бетонная +проникающая гидроизоляция Текмадрай Еласт + гипсокартон а в нем вентиляция И вот эта вся система не работает Внизу мокрая стена Пол монолит бетонный Стена бетонная А есть фото? Скорее всего нужен демонтаж и тогда только можно понять, конденсат или протечка. Текмадрай Еласт - это не проникающая гидроизоляция. Скорее всего не сработала. Идеальный вариант всё снять, если есть напорная течь - устранить гидропломбой и пройтись "настоящей" проникающей гидроизоляцией - ксайпекс или пкнктрон Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
