Плоская кровля. Керамзит, пенополистирол или минвата
Muff
Ремонтопригодность класичесеой, не инверсионной кровли в возможности замены слоя ги без значительных доп работ.
В случае с засыпкой щебнем - таких работ много)
Но все равно меньше чем при инверсионной варианте.
Перекрытие ц меня монолитное. Доп отверстий нету практически - только под дымоход камина.
Плита с бетона W6 она как бы и так не пропускает воду, не должна пропускать.
Если протечки, то на стыке плиты и парапета и то не факт что внутрь дома,машине наружу.
Так как газоблок стен 400мм - и всего на 80мм выступает за плиту и на 320 мм опирается на плиту.
Сейчас как раз саду 2х компонентной ги стык плиты и парапета, для перестраховки
Ещё думал плоский шифер покласть на Эппс, в 2 слоя по 8мм. Но это по стоимости как стяжка
1. В связи с тем, что ко мне в основном обращаются с "проблемами", то это научило меня к рассматриванию пессимистического сценария при устройстве гидры. И возможность недраматического ремонта - это очень важная составляющая морального спокойствия застройщика.
2. Тело бетона (не щебневатого) никогда не течет. Бетон и все остальное тчечет по швам и трещинам. Да и водонепроницаемая плита перкрытия - это больше для галочки. В пирог кровли тоже вложены деньги и он также дорог как и "не капает".
3. Да. На инверсионке еще нужно кроме балласта убрать и уложить на место кучу утеплителя. Но я люблю, когда гидру видно. Глазами. Это считаю идеальным случаем.
4. У плоского есть один минус. Он не всегда плоский. Часто листы слегка выгибает (пузо). И вернуть им плоскостность почти невозможно. Только насильно притягивать крепежом к прочному основанию.
