Вратарь Опубліковано: 4 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2009 Забыл сказать что автоматика Nice для ролет при низком напряжении выходит из строя. Если с автоматикой - ставьте Zomfy/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leha Опубліковано: 4 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2009 Ролеты очень легко открыть, а за 500 грн за метр можно сделать хорошие решетки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 4 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2009 Ролеты легко открутить отверткой, а если есть шуруповерт - проблемы вообще нет. + многие монтажники не крепят короб к стене - конструктив этого не предусматривает, тогда даже короб вскрывать не нужно будет, просто открутить и она сама упадет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 7 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2009 Ролеты легко открутить отверткой, а если есть шуруповерт - проблемы вообще нет. + многие монтажники не крепят короб к стене - конструктив этого не предусматривает, тогда даже короб вскрывать не нужно будет, просто открутить и она сама упадет. ага... воры будут ходить с отверткой и откручивать 8-12 шурупов... да просто ломиком ломают и все... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Карелина Опубліковано: 7 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2009 Рассмотрите как вариант стекла витражные... Свинцовая протяжка превратится в сетку даже если стеклышки в ней все побить и выкрошить....Повозиться прийдется.... Сами сталкивались при реставрации витражных полотен... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 7 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2009 ага... воры будут ходить с отверткой и откручивать 8-12 шурупов... да просто ломиком ломают и все... Возможно, опыта не имею 8-) Я имел ввиду тихую украинскую ночь. Никто не шумит. Тихо открутили и разбили стекло . Это уже юмор. Я к тому что ролету снять или взломать труда не составит. Хороший материал для торговых центров для витрин, для ограничения прохода и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 7 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2009 Возможно, опыта не имею 8-) Я имел ввиду тихую украинскую ночь. Никто не шумит. Тихо открутили и разбили стекло . Это уже юмор. Я к тому что ролету снять или взломать труда не составит. Хороший материал для торговых центров для витрин, для ограничения прохода и т.д. Не, отковыряли штапики, причем каждый гвоздик по отдельности, сняли стекло... а там глядишь и ночь закончилась... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mazurito Опубліковано: 8 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2009 Апосля того как у Вас (не дай Бог, конечно но у меня таки так и было) по белому фасаду потечет ржавчина с решеток и Вы (не дай Бог, конечно но у меня таки так и было) попробуете их зачистить и покрасить (особенно с внутренней стороны) - Мнение и сомнения о приемуществе решеток над ролетами у Вас (дай Бог, конечно у меня таки так и было) будет однозначное. А насчет нехороших дядей - то я на Вас всех просто удивляюсь! Ну прям как дети малые. Поставте элементарную сигнализацию с ревуном, о радио или GSM сигнализациях почитайте, охрану организуйте..... Или можно дом построить с бойницами вместо окон...., хотя если дяди захотят... Так шо не заморачивайтесь, будьте проще, и мудрее. Любуйтесь своим садом и газоном через окна а не через "ржавые тюремные решетки". Я все сказал. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Flames Опубліковано: 10 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2009 И сколько такая красота стоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mazurito Опубліковано: 11 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2009 Так все от комплектации зависит: Ручное управление или мотор, движок китайский или немец, управление кнопка проводная или радиобрелок. Кстати, когда мне монтировали пришол сосед, у него с ручным управлением (наружным) говорит: будут от ветра тарабанить! Так от: двигло выпихувает ролету (при нормальной настройке) так шо все ламели входят в замок друг друга полностью и превращаются в "монолист". У ручную (снаружи) ентого не сделаеш ну ни как! Сосед подергал, постукал, сильно поматюкался на свое жлобство (типа скупой долбо..б платит и.т.д.) и пошел заказывать с мотором. Так шо сначала определитесь с комплектацией. Мне обошлось 1200 еро: 6 окон 1350х1400 немецкие движки, 4 шт. 4 канальных радиобрелка (в каждой комнате, каждое окно управляется отдельно) и один радио настенник общий (на выходе из дома) + в системе обеспечена возможность доставить в любую секунду сумеречный датчик, датчик дождя, датчик прямого солнечного света и.т.д. но это все баловство. Хотя.....прямой солнечный свет и дождь нуна подумать.... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
manutsch Опубліковано: 11 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2009 к роздвежным решеткам не присматривались?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 12 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2009 Кстати, когда мне монтировали пришол сосед, у него с ручным управлением (наружным) говорит: будут от ветра тарабанить! Так от: двигло выпихувает ролету (при нормальной настройке) так шо все ламели входят в замок друг друга полностью и превращаются в "монолист". У ручную (снаружи) ентого не сделаеш ну ни как! Сосед подергал, постукал, сильно поматюкался на свое жлобство (типа скупой долбо..б платит и.т.д.) и пошел заказывать с мотором. Конструктив ролеты одинаковый для ручного и автоматического режима. Для того, чтобы полотно ролеты стало в замковое положение достаточно ручного управления с воротком. Неудобство в процессе длительном процессе открывания-закрывания. Редуктор + автозамок конструкция не надежная в плане взлома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mazurito Опубліковано: 14 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2009 Конструктив ролеты одинаковый для ручного и автоматического режима. Для того, чтобы полотно ролеты стало в замковое положение достаточно ручного управления с воротком. Неудобство в процессе длительном процессе открывания-закрывания. Редуктор + автозамок конструкция не надежная в плане взлома. Я имел в виду шо у соседа именно РУЧНОЕ НАРУЖНОЕ закрывание. Т.е. каждое окно вручную и с наружи. И в замок додавить ну ни как! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Piontkovskiy Опубліковано: 14 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2016 Я за роллеты, но когда люди понимают для чего они. И за решетки, если людям не хватает пассивной безопасности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chpalendi Опубліковано: 25 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2016 Я за роллеты, но когда люди понимают для чего они. И за решетки, если людям не хватает пассивной безопасности.Я утановил на окнах противовзломную фурнитуру с соответствующей ручкой. В стеклопакете наружное стекло - 6мм. калённое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 25 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2016 В стеклопакете наружное стекло - 6мм. калённое. Что дальше? Не разобьют? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chpalendi Опубліковано: 25 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2016 Что дальше? Не разобьют?Очень трудно будет без кувалды и лома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 25 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2016 Очень трудно будет без кувалды и лома. Не пробовал, спорить не буду. Каленое обычно рассыпается на много мелких осколков от точечного сильного удара. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleks_a77 Опубліковано: 25 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2016 Не пробовал, спорить не буду. Каленое обычно рассыпается на много мелких осколков от точечного сильного удара. Не лишай человека спокойного сна! ;) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chpalendi Опубліковано: 25 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2016 Не пробовал, спорить не буду. Каленое обычно рассыпается на много мелких осколков от точечного сильного удара.Да, разлетаются и даже не от очень сильного точечного удара но в торец стекла который спрятан за наплывами рамы-створки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
