Дренажный насос не запускается
sigma_shig
Есть у меня приямок с установленым оборудованием для полива. Но грунтовые воды высокие и его, периодически, заливает водой. Потому я решил поставить туда дренажный насос. Поставил какого-то безродного китайца. По весне с дождями он справлялся вполне. Наступило лето, вода высохла. Через пару недель пошел дождик и немного (10-15см) залил колодец. Решил запустить насос принудительно. Не работает! Точнее, насос гудит, но не качает. Судя по звуку и не крутит, а просто гудит. Вытаскиваю на поверхность. Погрузил в таз на 10-15 см. 0 не работает! Гудит "как-то не так" и все. Погружаю в ведро "по самую макушку" - работает! Ставлю назад - работает! Через пару недель сухости - опять не работает. Опять достал - ведро - работает! Что бы это могло быть? Я не верю, что в насосе за 700грн есть какая-то автоматика (кроме внешнего поплавка), которая не дает ему запуститься! Или ему нужно полное погружение? Я видел его устройство: внизу (10-15см высототой) камера и крыльчатка, выше ее двигатель (еще 15 см). Экспериментальным путем выяснил, что реально качать начинает, когда внешний уровень воды достигает середины двигателя. Почему так?
Двигатель гудит, значит контакт в поплавке работает и провода/контакты целые. С плохим кондером тоже не загудел бы двигатель. У меня есть подозрение, что внутри скапливается прослойка воздуха, которая не дает воде дойти до крыльчатки. Может такое быть?
не факт. Гудит при проблеме с кондером хорошо. Я как-то в газонокосилке при подключении кондера нахомутал - гудело знатно, но не крутилось.
вроде такое может быть, но это больше для водоснабжения, когда ОК мешают заполнению. Что может мешать заполнению насоса в дренажном?
В стартовом сообщении написано, что вероятно не крутит насос.
Как проверить? Наверное насос должен "дергнуться" при включении.
А почему он тогда нормально качает, если его погрузить глубже? Причем, один раз он у меня нормально заработал, когда я его положил набок в тазик с водой. При этом из выходного патрубка вышло солидное количество воздуха. Насос неразборный (точнее, он скручен на трех-гранные болты)
у меня вроде тоже такое было. марку насоса не помню (2 года не пользуюсь). он мог тянуть прямо с пола, но если уже разогнался. а на сухую с пола не тянул, не хватало сил. Лечил так же - ставил рядом ведро с водой, макал его туда, когда начинала идти вода - переставлял на пол (это я качал воду из коробки дома).
Но как я понял из стартового вопроса, он не работал на своем месте. И, по всей видимости, был погружен в воду.
А какая модель насоса? Может там действительно есть полости, где скапливается воздух и мешает зайти воде?
В вертикальном положении при износе подшипников ротор и колесо может уйти вниз и касаться корпуса. Что не дает ему крутиться. В горизонтальном положении это усилие пропадает и ротор крутится. Это как пример причины работы только в горизонтальном положении.
Похоже, насчет воздушной прослойки я был прав. Вчера насос гудел, но не качал. Сегодня прошел дождь и уровень воды поднялся почти до верха насоса. Заработал сам
