Svet_LED Опубликовано 8 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 Посоветуйте правильно ли решу проблему с дымоходом. Переделал крышу, нужно вывести новый. Так как в этом году он должен будет поработать еще с газовым котлом, а потом на месте газового будет установлена печка. Какой оптимальный дымоход подобрать и правельно ли я принял решение. В доме стоит газовый котел.12кв. дым выводился на чердак по кирпичному каналу, а дальше через трубу. Трубу убрали, так как менялась крыша, остался кирпичный выход. Что хочется сделать, сделать так, чтобы пользоваться в этом году газовым котлом, потом его убрать и в дальнейшем подключить дровяную печку. Выход в перекрытии смещен от центра на 1,5м. Неохота делать выход посредине крыши, хочу пока в кирпичный канал установить одностенную трубу 1м, колено на 45, два метра утеплённой, колено на 45 и выход поближе к коньку 1м утепленной наружу. Так что бы крызу завести под конек. 1.Как такое решение, разумно ли 2. Хватит мне на будущее 160 диаметр трубы. 3. Чем загерметизировать проход в металочерепице. 4. Стоит ли переплачивать за нержавейка/нержавейка или можно установить нержавейка/цынк за трубы которые будут идти под крышей, чердак будет холодный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Svet_LED Опубликовано 8 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 Может кто поможет и в приобретении таких материалов? 1. Труба дымоходная двустенная нерж/нерж . Ø160/220 мм толщина 1 мм 3 м.пог. 2. Конус дымоходный двустенный из нержавеющей стали Ø160/220 мм 1 шт. 3. Колено дымохода двустенное из нержавеющей стали 45° Ø160/220 мм толщина 1 мм 2 шт. 4. Крыза дымоходная 30°-45° из нержавеющей стали 220 мм 1 шт. 5. Окапник дымоходный из нержавеющей стали. 220 мм 1 шт. 6. Труба дымоходная из нержавеющей стали Ø160 мм толщина 1 мм 1 шт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
SON Опубликовано 8 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 1.Как такое решение, разумно ли Так себе. На железной трубе при газ котле большая вероятность получить конденсат внутри нее, который потечет на кирпичную кладку. Для помиркувать - мож получится разорвать конек и вывести прямо трубу из кирпича. 2. Хватит мне на будущее 160 диаметр трубы. Под дрова для теплогенератора прим. до 25 кВт. 3. Чем загерметизировать проход в металочерепице. Силиконовым герметиком. 4. Стоит ли переплачивать за нержавейка/нержавейка или можно установить нержавейка/цынк за трубы которые будут идти под крышей, чердак будет холодный. Можно вообще тупо поставить одноконтурную трубу и самому ее утеплить. На чердаке там эту красоту один хрен никто не видит и осадков нет. Противопожарные нормы под будущую печку при проходе стропилки ессно соблюсти. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Svet_LED Опубликовано 8 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 который потечет на кирпичную кладку. Ей стоять до весны) потом в утиль. До этого в ней и так текло. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
