Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Drazice NADO или Теплобак ВТА/Н-2
persss
Рекомендуемые сообщения
Услышать от форумчан опыт использования накопительных емкостей бак в баке (устанавливать еще и бойлер косвенного - масло маслянее)
два варианта:
1) Бак ВТА/Н-2 (www.teplobak.com.ua/ru/catalog/vta-n/bak-vta-n-2/)
2)Drazice NADO 750/200 v1. (drazice.org.ua/ru/teploakkumuljatory/teploakkumuljator-drazice-nado-750200-v1-s-teploizoljaciejj-neodul-80-mm/#options)
И от специалистов, подготовка ГВС с их помощью
Основное отопление ТЭН в баке (и для ГВС и теплого пола, основное отопление 160 квадратов), вспомогательный - ТК Альтеп 24(классик плюс, к примеру - нравится верхний вывод, экономит место)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Мне лично нравится драдица.
Качество утеплителя, исполнение бака и.т.д.
По вопросу бак в баке или бойлер, нужно смотреть на картину котельной в целом и предпочтения конкретного заказчика.
у чехов бак эмалированный, в отличии от нержевейки (от итальянцев) в теплобаке. Не смущает материал?
в целом, в вопросе общая картина обозначена
На мою думку, краще два окремих бака, один як акумулятор тепла, другий гвс. наприклад, якщо в вас переважно теплі підлоги всюди, то не факт що хватить різниці температур для нагріву контура гвс.
А якщо ви дровами перегрієте буфер, то і перегріється гвс.
І літом дехто не включає теплі підлоги, то тоді немає потреби гріти великий бак
Два бака, почти два ценника (не говоря об обвязке и еще одном проточнике), трехходовой на выходе и будет счастье от ГВС
Не понятно- сколько Вам нужно гвс в сутки. Если взять Ваш пример дражица 772/200 для нагрева с дельтой например 70С 772 л нужно около 63 кВтч энергии. Альтеп с оптимистическим 70% кпд должен будет делать около 90 кВтч для выполнения этой задачи, 3,75 часа. Какой тэн Вы хотите использовать? Перед выбором бак в баке я бы начал с источников тепла.
Бак в баке круто. А вот летом целесообразно греть тонну воды, ;что бы получить ГВС?
бак в баке
Как минимум 3 минуса, в "лучшем" случае будете ПОСТОЯННО переплачивать за покупные энергоносители!
где это для гвс Вы дельту 70 выдели?
Для этого и берут бак в баке, чтобы источники тепла не были 100 кВт
бак в баке-минус, с ночным тарифом?))) еще и при тарифе на отопление???)))
Добавлено через 59 секунд
Комментарии к сожалению все не потеме вопроса, да и размышления на общую тему тоже ....(((
С меньшим тепловым напором трудно рассчитывать на достижение 60С во внутреннем баке. Но я не об этом. Думаю, что Ваш альтеп 24 с этой задачей (772/200) не будет справляться. Может у Вас другая задача? Может Вам не 200л гвс нужно в сутки? Может Вы планируете мощный тэн?
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
