Отопление. Терморегуляторы
bulaniy.sv
Дом 2 этажа, отопление везде теплый пол.
Отопление электрическим котлом, бойлер косвенного нагрева. ГВС с рециркуляцией (через полотенцесушители)
Проект есть (с просчетами теплопотерь).
Никак не могу определиться со схемой регулировки температуры в помещении.
Сейчас есть 2 контроллера Danfoss (на 10 и 15 выходов), на первом этаже, в помещениях 4,5,6 (отметил место установки) будут установлены терморегуляторы Danfoss. На втором этаже, в помещениях 12, 13, 15 (отметил место установки) будут установлены терморегуляторы Danfoss.
Остальные помещения: с/у (помещение 11 и 3), гардероб (14), постирочная (8), прихожая (1), коридор и кладовая первого этажа (висит на одном контуре - 2 и 7) монтажник предлагает реализовать регулировку через котел одним из способов (внешний датчик как я понял, или подороже через систему erelax - прям очень топит, мол удобно).
У меня же есть желание во все помещения: с/у, коридор и кладовая, прихожая и постирочная добавить терморегуляторы Danfoss (выходов на контроллере хватает), и уже в процессе отрегулировать комфортную температуру в каждой комнате, ну а совсем в будущем добавить еще Danfoss Link и реализовать управление через интернет, с возможностью настройки периодов и т.п
Понимаю, что через датчик внешней температуры будет значительно дешевле. Если брать erelax чуть дешевле чем терморегуляторы Danfoss.
Подскажите пожалуйста, какой из вариантов правильный, или возможно другой вариант (P.S. контроллеры Danfoss и 6 терморегуляторов уже купил..)
Из того что я понял:
У вас есть два коллектора на 12 и 8 контуров.
Соответсвенно максимальнно вы можете управлять 20 контурами.
Если ставить данфосс линк, то датчики термометры можно безпроводные.
Регулировка отдельных комнат -правильный подход, просто доп затраты.
Датчик внешней температуры вам для чего нужен?
Чтоб насос сильнее кочегарил?
У меня регулировка котла по температуре обратки и собственно все.
а розглядали варіант Danfoss Icon 24в? і з нього можна вийти через Icon App Module в програму данфос і керувати віддалено. і сервоприводами регулювати все. Тільки нюанс, що все провідне і потрібно штрабити.
Я и купил Danfoss Icon 24в (по 1 на каждый этаж).
Штробить сейчас не проблема, дом еще без штукатурки.
Вопрос в целесообразности
А що саме провідне? По інформації з сайту провідного підключення вимагає тільки сам контролер (www.danfoss.com/uk-ua/products/smart-heating/dhs/smart-heating/danfoss-icon/danfoss-icon-support/#tab-overview), а терморегулятори можуть бути і безпровідні.
в icon 24 в дротові терморегулятори до контролера + від терморегулятора потрібно датчик в підлогу + від контролера до сервоприводів на колекторі, і контролери між собою для зв'язку. бездротових icon 24 в в Україну не завозять
Да?
fiting.kiev.ua/avtomatika/sistema-umnyy-dom/danfoss-icon/besprovodnoy-termostat-rt-display.html
Не знав, що вже почали завозити. Дякую, що сказали. Цікаво, що в ціннику від данфоса за листопад їх ще немає.
