Затирка швов фасада меняет цвет
Шумадан
Всем здравствуйте!
Выложили клинкером предбанник дома и стали затирать швы.
Все шло хорошо и получалось красиво, пока затирка не высохла и оказалась везде разного цвета и что самое плохое - совсем не того цвета, который должен был бы быть)
По образцу подбиралась затирка насыщенного коричневого цвета (Мапеи №144 - шоколад), при замешивании она и напоминала растопленный шоколад и при нанесении тоже. И даже после замывки она была однородного цвета. А вот по прошествии суток и более, затирка стала где-то бледно-коричневой, с серым налётом, где-то фиолетовато-серой, но точно не коричневой)
Подскажите, пожалуйста, что не так? Затирка покупалась у проверенного продавца - оригинал 100%. Замешивал и затирал опытный человек. Вода обычная бралась - из водопровода. На улице было все время от +10 до нуля (может ночью успевало на пару часов до минус 1 опуститься).
Вот на фото одно и то же место сразу после затирки и спустя почти сутки после затирки:
На втором фото посрезали уголки затирки, для демонстрации контраста.
Добавлено через 5 минут
А вот еще один фрагмент с этой же затиркой, только меньшим швом и затерто это было за две недели до фото из первого сообщения:
Вы это сейчас затираете? Оно так сохнет, не равномерно
Да.
Первые две фото сделаны буквально 3 дня назад.
То, что оно неравномерно высыхает - это ожидаемо и что +/- будет однородным - это прогнозируется.
Главный вопрос - почему цвет меняется?
Если бы мне нужна была серая затирка - я бы купил серую. А нужна же коричневая, которая становится серой.
Может быть можно покрыть чем-то эффективным, чтобы был эффект "мокрого камня/затирки"?
В затирках есть цемент, песок, эфир целлюлозы, редиспергируемые полимерные порошки.
Из всего этого наружу может вылезти последнее.
Это полимерный порошок, который при добавлении воды образует в затирке дисперсию. То есть, взвесь этих полимеров в воде.
В случае, если начинать смычивать "свежую" затирку, то есть вероятность, что вода "вытянет" на поверхность полимерный полошок и испарившись оставит его на поверхности шва (затирки).
Попробуйте затереть швы (не переберая с водой затворения (кол-во воды указано в инструкции) и "замыть" стену сухой губкой.
Лак сможет вернуть шву насыщеность.
Не гидрофобная пропитка, а именно пленкообразующее покрытие.
