Завоздушеная система теплого пола
timoc
Я не могу понять, когда на улице потеплело стала плюсовая t, то кател начал больше брать газа чем при минусовой t. на 4-5м3. Я думаю, что в системе ТП воздух, а как его стравить в моем случае системы ТП ?
Вот интересно, а сами ответ на вопрос поискать сможете. В том же ютупе полно роликов как развоздушить тп. Если кратко то каждую линию нужно проганять по отдельности, пока не избавитесь от пробки
Я понимаю, что нужно каждую ветку прогнать через обратку, что нужно закрыть краны подачи и обратки, а потом открыть сливной кран на коллекторе верхнем и потихоньку открывать обратку для удаления воздуха.
Но у моем случае кранов непосредственно на коллекторах нет см схему и когда сливаем воду с коллектора, то часть воды останется ниже уровня коллектора вот ?
С учетом инерционности полов возможно потребление газа увеличилось не из-за полов. Наличие воздуха приводит к проблемам с теплоотдачей отдельных петель. Вы это зафиксировали? На коллекторе нет возможности перекрыть отдельную петлю?
Да я поняв, что в системе есть воздух и так стравливать, как рассказывают на ютубе через обратку каждую ветку у меня другая система на обратке стоит обратный клапан и поэтому пришлось стравливать через подачу на обратку коллектора .Ведер 5-ть пришлось вылить воды зато на 2-2.5м3 меньше
газа за сутки получилось,теплей стало на 1град.
