Выбор ИБП для теплых полов и насоса котла
gaka13
а нагрузка при этом не имеет значения.
Не ври, Рома. Я в явном виде указал: "порог отключения от нагрузки" .
ну да. АРС лохи.
Ну нет. УПС-ы от розетки с 220 В это одно, а ТС не хочет оставаться без света при любых раскладах. Например, когда среди зимы пропали эти самые 220, и через несколько часов всё в доме тупо погасло. Ибо "сели" аккумуляторные батареи, а зарядить их тупо нечем, акромя как генератором с ДВС. И поверь, обеспокоенность о моторесурсе и расходе топлива в таких условиях, находится очень далеко от первого места.
Добавлено через 13 минут
Не нужно дольше.
Тем, кто продаёт, да. И таким профессиональным профессионалам, как Серёжа, тоже. А тем, кто покупает за свои и для себя - нет.
P,S. Извини, но на этом видео мои трусы объявили забастовку :)
не судите по себе!
я более чем уверен Сева ,что ты не понимаешь о чем пишешь. Хотя бы по той причине, что о бензиновом или дизельном генераторе знаешь только то что читал в инете. Мало того, дело имел только с двумя батарейками , и те с лома купленными.
И как раз ИБП с АКБ в тех системах и ставится, чтобы на ночь, когда кроме котла ничего не нужно, не гонять генератор. Иначе он тот ИБП там и нафик не нужен.
Ну и теперь рассмотрим твою ситуевину в реалии.
не снижаем порог 11,6 В, а ещё лучше поднимаем его до 12,2 В.
Скажи. Эта штука будет каждый раз когда стартует турбина в котле орать что сел АКБ? Гистерезис или задержка там есть какая-то?
И что делать с химией свинца, где под нагрузкой напруга ниже, при том что на сколько ниже зависит от нагрузки. Ты измеряешь нагрузку? или на глаз DoD?
ну, листиками А4 фон сделал , и то спасибо!
не судите по себе!
В данном случае, я сужу по тому, что ты написал. А ты написал неправду.
А я более чем уверен, что ты прекрасно понимаешь о чём я пишу. Но из-за корпоративной этики вынужден продолжать врать.
Опять лжёшь. Ты видел и комментировал мою сборку из 36 новых элементов Li-Ion по схеме 18P2S. Аккумуляторы, с которыми я пока не имел дела, это щелочной свинец и литий-титанат.
Не надо обобщать известный тебе частный случай. Оставь это Сергею.
Каждый раз будет сообщать, если напряжение, измеренное непосредственно на борнах АКБ оказалось ниже заданного пользователем уровня. Задержка, о которой ты пишешь, актуальна для автоматического отключения разряженной батареи от нагрузки.
Я измеряю напряжение непосредственно на борнах АКБ. При разряде свинца нормальным током (0.05 ... 0.10 С), этого вполне достаточно, чтобы выяснить глубину разряда.
Ну да. И сигнализатор сделал, и даже листики снизу подложил. Для фона.
Ну , да, так получается. Почему бы не отнестись с юмором , когда твою продукцию вспоминают так много раз в суете мирской. Приятно. Спасибо!
То есть таки есть смысл брать именно его? Или посоветуете варианты?
Смущает ток зарядки - как уже писала. Получается сутки подержит, а потом полсуток заряжать надо аккумуляторы. Ерунда выходит. Ну или просто когда разрядится, то от генератора например через обычное зарядное, как для автомобилей, подключиться и зарядить эти аккумуляторы более сильным током, чем может дать ИБП. Как правильно?
Зачем насиловать АКБ
Если сеть есть , то в чем проблема заряжать двое суток? Пускай себе заряжается. Если нет. То пускай от генератора заряжается. Или взять АКБ в меру зарядки за 8 час...., хотя, Вы точно будете так долго гонять Гену?... Так отож.
Как правильно?
От генератора через не совсем обычное* зарядное подключиться, зарядить аккумулятор(ы) до 14.2 В, выключить генератор, разряжать аккумулятор(ы) на систему отопления дома. Если к моменту заданного уровня напряжения на борнах стационарная сеть не восстановлена, повторяем предыдущий цикл.
* Устройство, способное обеспечить зарядный ток 0,1 С + средний ток нагрузки мощностью 300 Вт не относится к категории "обычное ЗУ для автомобилей". Потому, что для АКБ ёмкостью 200 АхЧ оно должно нормально держать зарядный ток около 50 А.
Это ж не литий , за полчаса не зарядишь.
А смысла в час заряжаем генератором , за 10 мин разряжаем таки нет.
Если исходить из того что это авария на линии и ждать пока сделают.
Если постоянно-учеличивать емкость АКБ или менять систему ИБП
Смысл таки есть. Известно, что когда при зарядном токе 0.05 ... 0,10С напряжение на борнах свинцо-кислотной АКБ первый раз поднимается до 14.2 В, его ёмкость составляет около 70%. Т.е. при отсечке снизу на уровне 12,2 В заряжаем + держим нагрузку 4 часа и разряжаем на нагрузку тоже 4 часа.
АКБ 100Ачас - мощность потребителя по стороне 220В при 0.10С?
Нехорошо, Рома, прогуливать занятия в ПТУ, и из-за этого до сих пор не догадываться о такой формуле для определения мощности, как P=UхI.
Пусть это самое U на борнах АКБ 12.3 В. Тогда при токе 10 А мгновенная мощность батареи будет 123 В. Мощность потребителя по стороне 220 В будет меньше из-за потерь на переходных сопротивлениях, сопротивлениях проводов между АКБ, ИБП, нагрузкой, и на самом ИБП. Такие потери составляют от 10 до 30%, поэтому ответ на твой вопрос от 86 до 110 Вт.
Ага. Отлично.
Теперь ответь на следующий вопрос: ИБП на дом для - отопление на газу, пару лампочек, ноут, тел зарядить, больше ничего не включаю. Время работы от АКБ хочу сутки, но 10-12 час хватило бы.
Это стандартный запрос. Таких 90%. Сразу уточню. Дом не большой , с ТП, с рециркуляцией ГВС, котел турбо.
Понеслось.
Пысы. ИБП не важно. Скажи ёмкость АКБ какая нужна?
Отвечать, Рома, будешь ты. Перед теми, кого уже "развёл" на ЗТ. Я же могу лишь предостеречь тех, кто от тебя ещё не пострадал.
Так значит нету тямы сделать простой расчет физических параметров системы.
О чем тогда говорить. Пустой пшик, когда нет у тебя ни малейшего понятия о том как строятся системы в которых ты собрался применять свой девайс.
Твои рассуждения по поводу долговечности АКБ построены сугубо на рассказах в интернете, ты не имеешь понятия почему они отрабатывают те или иные сроки.
Аналогично, размышляешь ты сугубо в рамках своего мировоззрения, и не знаешь чем живёт современные дом, его ритм, его задачи, его возможности.
Не обижайся. И не изливайся дерьмом, все будет хорошо.
Пысы. И мне не пред кем отвечать, ибо я не развожу. Пора бы за прошедшие более 10лет нашего виртуального знакомства это усвоить. Но видно жаба такая огромная, не даёт?
Пысысы. Соларик, с тебя пирожок. Я переключил троля на себя:lol:
С уходящим!!!
...простой расчет физических параметров системы...
Прошу соряна у уважаемых участников беседы, просто для проверки своих познаний: правильно ли я рассуждаю в подобных случаях:
ИБП на дом для - отопление на газу - положим 500 Вт (насос и плата, может быть и 350 Вт, если насос на 3 скорости, а если турбо - там два насоса: один на воду, один на вытяжку - там все 500 Вт нужно закладывать)
Пару лампочек - от души: ЛЕД, две по 10 Вт - значит 20 Вт,
ноут - 30-40 Вт, ну пусть возьмем 40 Вт,
тел зарядить - 5 Вт,
Итого: 500+20+40+5=565 Вт. Это на стороне 220 В. Учитываем потери,
которые, как указывалось, составляют 1.1 - 1.3.
565*1,3 = 735 Вт (принял самое "страшное" - 30%)
Значит ток понадобится 735/220 =3,3 А (округлил)
Теперь, время работы от АКБ на 10 часов, значит 3,3*10 = 330 А*ч.
Это если разрядить "в ноль", "насухо", "до железки".
Не уверен, но где-то слышал, что до половины разряжать - нормально.
У меня получилось 330*2 = 660 А*ч.
Прошу поправить, если где-то ошибся. Ещё раз - это не умничание, скажите - так правильно считать?
давайте после НГ))))
реально. а то капец. сил осталось только на послать кого-то, а по работе уже сил нету((((
АКБ не выдает 220 Вольт. Здесь надо считать по току от АКБ.
735Вт : 12 Вольт = 61А.
61Ач за час работы. Сколько надо АКБ и какой емкости на 10 часов работы?
Правильно, с учетом 50% разряда = 1200Ач
А-а-а, "...Семен Семенович..." (с), то есть Александр Радионов, вот тут я согласился - был не прав, попутал.
А я чего-то смотрю, что терпимо выходит (ну 600 А*ч - не так страшно, видали такое).
А оно же в самом деле, 3 ампера - то по высокой стороне, а по 12 вольтам - в 20 раз выше! Сорян, разобрался!
Рома, для того, чтобы делать такой расчёт, нужен хотя бы приблизительный суточный график работы для каждого потребителя автономной ЭЭ, точные данные о мощности каждого из этих устройств, и ещё один крайне важный параметр. Ни того, ни другого, ни третьего ты не предоставил, поэтому свой традиционный ушат помоев в мой адрес можешь смело вылить себе на голову.
С другой стороны, для адекватных посетителей форума, методика расчёта ёмкости АКБ будет явно не лишней, поэтому я поделюсь ею немного позже.
Сева, это только тебе не известно потребление турбированного котла и пары насосов циркуляции. Но у тебя же есть инет. Так что напряглись....
Хотя. Ок. Может и в правду тебе тяжело. Понимаю.
Вот:
котел -180Вт
Насос ТП - 80Вт
Насос рециркуляции ГВС -45Вт
Пара дежурки - 50Вт
Ноут -60Вт
Режим работы? Да пофиг. Постоянный. А то если не отвечу, опять для тебя проблема будет.
Давай расчет. Сева. А то скоро икру на булку мазать.
Насос ТП есть смысл заменить на Alfa2 она у меня в режиме auto потребляет 11 ватт
Да, вероятно, но это не дело электрика, это дело сантехника.
Для таких времени-емкостей лучше рассматривать системы не 12 вольт , а 24 или 48
Нет Рома, не пофиг. Потому, что между необходимой емкостью АКБ в ампер часах и временем работы устройства в часах, существует линейная зависимость. И хотя ты уже почти два десятка лет потратил на альтернативную энергетику и всё, что с ней связано, но до сих пор понятия не имеешь что третий параметр, крайне необходимый для расчёта ёмкости, это напряжение АКБ, которая будет разряжаться на нагрузку.
Да, я обещал рассказать методику расчёта. Итак, для упрощённого расчёта ёмкости АКБ в АхЧ нужно мощность каждой нагрузки в ваттах умножить на её время работы в часах, и всё это разделить на напряжение АКБ в вольтах. После этого суммируем полученные ампер-часы и добавляем к ним ещё 30%, чтобы не высаживать батарею "в ноль". Если между батареей и нагрузкой присутствует инвертор, добавляем ещё 20% емкости на его нужды.
ну дак сделаешь расчет?
Добавлено через 31 секунду
давай, не томи
давай, не томи
Я же чёрным по белому написал, что кроме перечня нагрузки, необходимо знать конкретное время её автономной работы в часах и напряжение АКБ в вольтах.
Раз у тебя не хватает ума корректно поставить задачу, то пусть автономное время работы всей нагрузки 24 часа и батарея Nissan Leaf со средним напряжением 365 В:
(180+80+45+50+60)*24/365 = 27,3 АхЧ. Сообразишь, как увеличить эту ёмкость ещё на 50%?
