Выбор ИБП для теплых полов и насоса котла
gaka13
А подскажите будь ласка
2) Я так поняла, что если параллельно подключаются два или больше аккумуляторов и при этом работают в буферном режиме, скажем раз в1-2 месяца разряд происходит полный - то должна ли быть партия одна или нет - вопрос спорный, есть разные мнения. Правильно?
Вопрос "спорный" на форуме.
А производители говорят об одной партии АКБ в одной сборке!
Кому будем верить????:Rose:
Кулибинам? Менеджерам? Инсталяторам?.... :)
1.
2. Если напряжение сборки 12 в. То партия не важна.
Спешу Вас огорчить , если +- год до архи важна!!! так как балансир не вытянит их.:unknown:
ОНИ будут разные от "рождения" и ничего не поможет.
И тогда, учитывая немалую цену двух аккумуляторов (> 700 долл), может есть смысл подобрать хороший экономный генератор,
Генератор нужно запускать вручную.
Автоматика это +300=500$
ИБП проще, надежней, комфортней.
Газовый генератор, запустить в мороз, еще та работа
Добрий день. Нужно выбрать аккумуляторы для ИБП (
AGM Challenger A12-200 12V -это правильный выбор
Вентура- не правильный
На одной фирме эти Ventura GPL 12-200 стоят немного дешевле, примерно на 40 долл. Но при этом сказали, что у них выдержана технология, они как бы лучше других Ventura GPL 12-200.
Брехня!
Ув. ТС. Создайте еще одну тему с упоминанием Q-Power и приходите за бонусом. Я уже, чувствую, что должен стаю:lol:
С Generac проблем нет.
Отличный газовый генератор:good:
А вот такой вариант годится? Цена на него вроде нормальная.
Аккумулятор гелевый AXIOMA energy AX-GEL-100
Модераторы, вы где? Здесь Сергей уже не просто врёт и клевещет, а злонамеренно наносит материальный ущерб как местным форумчанам, так и случайным гостям.
Я в личку Вам написал, интересует стоимость на 150 или 200
Ваше сообщение являет собой яркий пример ненадежности логических умозаключений. Сами придумали, сами посмеялись. Удобно :)
Добавлено через 5 минут
Получается, что если будут подсоединены два аккумулятора параллельно и каждый по 200 Ампер емкостью, то например в ситуации, когда разрядились аккумуляторы, а свет еще не включили, как долго таким генератором их зарядить? Получается, для того, чтобы зарядить их например таким генератором, придется крутить генератор 10 часов - так? 400 Ампер получается надо выдать с сумме, а ИБП этот выдает только 40. Есть варианты такого ИБП, чтобы был тоже примерно на 800-1000 Вт, но ток заряда был хотя бы 80-100Ампер или больше?
Или надо будет подключить через классическое зарядное устройство, такое, как для автомобилей используется, и зарядить более высоким током? Так делается?
Generac работает на магистральном газе.
Его можно вместо кучи аккумуляторов ставить .
Ну , да, так получается. Почему бы не отнестись с юмором , когда твою продукцию вспоминают так много раз в суете мирской. Приятно. Спасибо!
Для свинца 10% зарядного тока самое то. Больше ток будет их быстрее убивать.
Лишены этого литий. Но там цена....
Там цена не бюджетная..
А про давление газа в магистрали все умалчивают,так само как и о проблеме с самим газопроводом и конденсатом в нем...:pozor:
.....красивый
Ну его ж придется каждый день во дворе видеть.
Конечно красивенький.
Американ авард дэсижн.
Ежики плакали и продолжали жрать кактус...
Да отключите этого троля из Болгарии.
Развели тут демократию:pozor:
Также нужен нормальный индикатор и наверное звуковой сигнал, чтобы можно было в случае необходимости подключить бензиновый генератор и подзарядить аккумуляторы.
Если нужен нормальный индикатор и со звуком, то вот. Красный "крокодил" на "+", чёрный на "-" и при наличии генератора с зарядным устройством не снижаем порог 11,6 В, а ещё лучше поднимаем его до 12,2 В.
Добавлено через 6 минут
Самое главное, Серёжу не отключайте. Этого очень крупного специалиста по "копи-пейсту" и рекламным буклетам.
и при наличии генератора с зарядным устройством не снижаем порог 11,6 В, а ещё лучше поднимаем его до 12,2 В..
Да, да, пускай горит бензин и к черту моторесурс. За то у нас батарека, может быть, вероятно, проживет дольше, но это не точно:lol:
Рома, не надо становиться совсем уже таким компетентным, как Сергей. При прекращении разряда свинцово-кислотной батареи на уровне 12.2 В, DoD составляет не больше 70%, а когда порог отключения от нагрузки меньше 11.2 В, DoD стремится к 100%. Т.е. "батарека" точно прослужит в полтора-два раза дольше.
Сева, спасибо, я на мгновение аж привстал)))
эге.
а нагрузка при этом не имеет значения.
ну да. АРС лохи.
... Т.е. "батарека" точно прослужит в полтора-два раза дольше.
Не нужно дольше.
Вот надо столько сколько посчитали нужным.
Батарею отнесли на расходный материал.
Вот , к примеру , чел покупающий ламбодьябло понимает что у нее маленький багажник , неэпический расход и на бордюр не заедешь.
Но покупают.
