sigma_shig Опубліковано: 16 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2020 В последнее время слышу много жалоб от соседей "а у меня ТВ сгорел, а у меня варочная сгорела". Горит на перепадах напряжения. И задумался о стабилизаторе. Хочется поставить один большой "на все". У меня трехфазная сеть с 16А автоматом на входе (10кВт) Собираюсь купить стабилизатор на ~15кВт (чтобы был запас). Но проблема в том, что у меня ТН и там трехфазный компрессор на 3кВт. И при старте токи значительные. Вытянет ли это стабилизатор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 16 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2020 И что только для ТН стаб? Смотреть тип компрессора , напряжение какое у вас.Все считается, подбирается. На глазок можно пролететь с мощностью. Звоните, поможем -расскажем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 16 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2020 Стаб хочу для всего дома. Исходя из того, что у меня не более 10кВт на входе. Напряжение - скорее завышеное. Посмотрел статистику за два года. Минимальное напряжение было 194В максимальное 277! Но это редкость, хотя 240-245 регулярно. Тип компрессора - не уверен, что понимаю. Трехфазный, без ШИМ управления. На нем написано, что 3.5kW. Опять таки, по статистике, максимальный зарегистрированый "стартовый" ток был 37А. Но у меня показания снимаются раз в минуту и я мог пропустить пики. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 16 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2020 Стаб хочу для всего дома. Исходя из того, что у меня не более 10кВт на входе. Напряжение - скорее завышеное. Посмотрел статистику за два года. Минимальное напряжение было 194В максимальное 277! Но это редкость, хотя 240-245 регулярно. Тип компрессора - не уверен, что понимаю. Трехфазный, без ШИМ управления. На нем написано, что 3.5kW. Опять таки, по статистике, максимальный зарегистрированый "стартовый" ток был 37А. Но у меня показания снимаются раз в минуту и я мог пропустить пики. Самое простое решение — поставить стабы и попробовать. Но можно пойти и более сложным путём: Идеально было бы смотреть в момент старта компрессора на напряжение сети и ток компрессора — осциллографом. Даже клещи с inrush current могут самый первый пик тока, при старте, чуток усреднять. Что до паспортных данных — там и вовсе среднее значение, «за весь период пуска» — бывает написано 3:1, а на деле в первый период и 12:1 замеряли, бывало. Но с напряжением сети проще: замеряем тестером (хоть китайским), после включаем обычный чайник на 2кВт, снова замеряем, смотрим насколько просело, применяем закон Ома — получаем информацию о том, сколько сеть вытянет пиковой мощности максимум. И если по итогу окажется, что сеть вытягивает — то в стабилизаторах есть смысл (к примеру, QUANT 5,5кВт при номинальном токе 25А в пике может выдавать 60-65А на 12 сек, опционально, если попросите это при заказе, а обычно — 50А). А если сеть не вытягивает — нужно думать о плавном пуске, чтоб снизить пусковые токи компрессора. Уточнение: стабилизатор может и ухудшить условия пуска при слабой сети, тут нужно прикидывать именно через максимальную мощность пуска, а не просто пусковой ток: при пуске через стабилизатор на его выходе всегда будет 220В, пусковая мощность будет выше, чем если в момент пуска компрессора просядет сеть. И важно, чтоб сеть могла эту пусковую мощность отдать (просядет при этом больше, естественно). Впрочем, это тоже будет сигналом о том, что нужен и, главное, возможен простейший плавный пуск — из мощного резистора и реле с небольшой задержкой или тиристора, даже без фазового управления, а просто включающегося с задержкой. Компрессор будет стартовать через резистор, просаживая напряжение на своих обмотках — а далее уже на норм. напряжении. Если какому-то компрессору приходится «стартовать против давления», то есть нет ни обратного клапана, ни другого для облегчения старта — тогда «ой!», тут уж кроме частотника ничем не помочь, а в случае бытовых однофазных холодильников — вообще ничем, кажется, не поможешь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 16 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2020 С чайником поэкспериментировал: исходное напряжение 238В. Включил чайник на 2кВт - напряжение просело до 215В. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 16 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2020 С чайником поэкспериментировал: исходное напряжение 238В. Включил чайник на 2кВт - напряжение просело до 215В. в морг-значит, в морг Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 16 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2020 С чайником поэкспериментировал: исходное напряжение 238В. Включил чайник на 2кВт - напряжение просело до 215В. Вообще-то, все довольно плохо — сеть так себе. Отличная это до 0,5 Ом, нормально и 1 ом, а у Вас вышло 2,3 Ома. Ну так, где-то ампер 50 максимум снять можно, при пуске если не будет еще потребителей на этой линии по соседству. Но это на пределе уже. И максимальная мощность 5,5 кВт в пике (потому что по входу просадит при этом до 110В, это будет примерно предельная пиковая мощность сети в этой точке). Это по одной фазе. Раз у Вас три фазы и потребитель тоже трехфазный — может оказаться все несколько лучше, бо снизится нагрузка на нулевой провод Но пока что вот так вот. (кстати, проверьте все, что с нулем связано, желательно с замером переходных сопротивлений или же с замером падения напряжения на всех стыках/скрутках при том же, к примеру, подключенном чайнике. Замер выгоднее, сразу найдете плохое соединение, то есть где, собственно, упало-то напряжение). 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 16 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2020 Собственно Сергей опередил и все расписал подробно , как и всегда впрочем 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 16 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2020 Собственно Сергей опередил и все расписал подробно , как и всегда впрочем Ну забыл только сказать, что у dneprstab есть возможность пусковые токи именно на осциллографе просмотреть, чтоб знать уже точно, что и насколько просядет. А если дело в Киеве — то можно пробовать просить Dalet, если замеры — у него проф. анализатор сети и опыт многолетний в этих делах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 16 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2020 Спасибо за развернутый ответ. На самом деле, скорее всего, все не так и страшно. На том же компрессоре стоит реле контроля напряжения, установленое на 200В минималки. И я за два года не замечал отрубания этого реле в момент запуска. А по описаной выше логике, оно не должно было вообще запускать компрессор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 16 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2020 исходное напряжение 238В. Включил чайник на 2кВт - напряжение просело до 215В. Ого! Я думал моя сеть с 1 Ом плохая. нормально и 1 ом У меня столько, жить можно, но если не сильно нагружать. Где-то 4 кВт и становится печально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 16 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2020 На самом деле, скорее всего, все не так и страшно. На том же компрессоре стоит реле контроля напряжения, установленое на 200В минималки. Асинхронники не любят просадок и перекосов.При жестких разбросах это можно представить как лебедь , рак и щука дергают вал движка.Утрирую, но нет равномерного сдвига , и как итог колбасит механику.За счет запаса прочности конструкция не разваливается сразу. Но вода и камень точит со временем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 16 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2020 Ого! Я думал моя сеть с 1 Ом плохая. У меня столько, жить можно, но если не сильно нагружать. Где-то 4 кВт и становится печально. Зажрался народ. Сеть просаженная до 200 В — уже для них «печально»... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 16 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2020 Ну 200 В еще не печально, да и на старте 240 далеко не всегда - бывает старт с 220 и 4 кВт дадут уже 180. Для микроволновок и нагревателей это не очень хорошее напряжение - мощность сильно падает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 16 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2020 Зажрался народ. Сеть просаженная до 200 В — уже для них «печально»... Как ни странно , нет. Микроволновка греет дольше. Посудомойка , стиралка может выпасть в ошибку. Если немец сказал 230+-10% , то при 205 может уже не работать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 16 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2020 200 еще можно жить. 180 - для некоторых потребителей уже грусть-печаль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 16 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2020 200 еще можно жить. 180 - для некоторых потребителей уже грусть-печаль. хз мы в другом мире живем где важно в принципе чтоб сеть вообще давала мощность а скачет или просажена или завышена — то уже не до этого, вытянется до нормы сам долго жил без стаба аж пока сварка соседа не задолбала и 190 в сети а после перекинули на ТПП рядом и норм но уже привык, оставил стаб, да и завышено стало до 265, пусть будет. у меня в лаборатории коллекционный, самый первый из Эталонов, в черном дизайне, шагрень с шлифованной нержой на морде, в серию не пошел... на остальное все Кванты конечно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 16 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2020 вытянется до нормы У меня нет стабилизатора и не планируется. Все же выше 200 В бОльшую часть времени, в стабилизаторе нет смысла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 16 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2020 У меня нет стабилизатора и не планируется. Все же выше 200 В бОльшую часть времени, в стабилизаторе нет смысла. та да, если б не умел их сам делать — тоже бы, наверное, не ставил бы, как-то бы терпел но я умею Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 16 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2020 У меня нет стабилизатора и не планируется. Все же выше 200 В бОльшую часть времени, в стабилизаторе нет смысла. Напряжение внесет свои коррективы))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 16 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2020 Спасибо за развернутый ответ. На самом деле, скорее всего, все не так и страшно. На том же компрессоре стоит реле контроля напряжения, установленое на 200В минималки. И я за два года не замечал отрубания этого реле в момент запуска. А по описаной выше логике, оно не должно было вообще запускать компрессор. Не, логику я привел, думаю, верную, и сделал оговорку, что скорее всего у Вас проблемы с нулем, а при подключении трехфазной нагрузки все будет не так печально. Вы это просто подтвердили этим постом. Однако, чуть выше dneprstab на этот случай тоже сделал оговорку, от себя же добавлю: если трехфазная нагрузка была б включена треугольником — то и с перекосом фаз было бы норм, а если звездой и какая-то фаза перегружена еще чем-то — тогда все же проблема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 18 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2020 Я благодарен за советы, но, если честно, так и не получил ответа на изначальный вопрос. Или же я его просто не понял. Я уже понял, что всю проводку нужно выдрать и проложить заново. И вообще, она у меня работать не может в принципе. Но уже три года работает и единственная проблема, какая есть - повышеное напряжение в сети (именно повышеное, а не 110в!) И все, что я хочу, это чтобы при напряжении 250+ не отрубало сеть (поставить реле контроля я и сам могу), а просто стабилизировала его на каком-то уровне. Я считал, что именно это основная функция стабилизатора. И хотел узнать, насколько плохо стабилизатор относится к коротким импульсам повышеного потребления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 18 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2020 Я благодарен за советы, но, если честно, так и не получил ответа на изначальный вопрос. Или же я его просто не понял. Я уже понял, что всю проводку нужно выдрать и проложить заново. И вообще, она у меня работать не может в принципе. Но уже три года работает и единственная проблема, какая есть - повышеное напряжение в сети (именно повышеное, а не 110в!) И все, что я хочу, это чтобы при напряжении 250+ не отрубало сеть (поставить реле контроля я и сам могу), а просто стабилизировала его на каком-то уровне. Я считал, что именно это основная функция стабилизатора. И хотел узнать, насколько плохо стабилизатор относится к коротким импульсам повышеного потребления. Вы преувеличиваете. Посоветовали всего лишь проверить цепи по нулевому проводу. Вы уже грузили чайником одну фазу — достаточно при этом замеры делать и на остальных двух фазах, если при просаде нагруженной фазы на остальных двух поднимается напряжение — это тот самый случай с нулем. Нетрудно, а экономия приличная может выйти. Что до стабилизаторов — не знаю как у кого, а у нас запас по пусковым токам норм, я уже писал — и чаще сталкиваюсь с тем, что «не тянет сама сеть». Но предполагаю, что и тиристорные тоже короткую перегрузку держат норм, пусть меня поправят если ошибся и что-то у них там поменялось за последнее время (може, вместо модулей стали TO247 корпуса тиристоров ставить...) PS В этом разделе не продавцы, а консультанты. Все мы продаем иногда, даже я — хоть я лишь производитель. Но — по месту продаж. А в этом разделе, если Вам нужен не стаб за 20000, а починить ноль (за бутылку электрику) — Вам так об этом и скажут, бо если консультант врет — это уже полуконсультант, так же как подвыпивший гид — это полупроводник (и один проводник на два вагона — тоже полупроводник) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 18 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2020 У нас не любят сложных ответов. Поэтому ответ в стиле - это самый лучший стаб, атвичаю , подходит в 73% случаев. Но техническое образование не позволяет мне просто так взять и продать стаб. Вот сегодня случай - рассказывал , обьяснял человеку что взять.По итогу купил у перекупа без магазина, склада и сервиса.Просто язык лучше подвешен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 19 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2020 У нас не любят сложных ответов. Поэтому ответ в стиле - это самый лучший стаб, атвичаю , подходит в 73% случаев. Но техническое образование не позволяет мне просто так взять и продать стаб. Вот сегодня случай - рассказывал , обьяснял человеку что взять.По итогу купил у перекупа без магазина, склада и сервиса.Просто язык лучше подвешен Вникать в подробности всем и не нужно, но часть потребителей вникают, и разбираются, и обратную связь дают. После на мнение технически грамотных продажников и квалифицированных потребителей-тестеров может опираться большинство, справедливо рассчитывая на то, что с них этот головняк уже сняли и во всем разобрались и что нужно — исправили. Как по мне — незнакомую технику все одно буду выбирать сначала по авторитетным брендам и советам квалифицированных экспертов, так проще. Если захочется даже очень подробно после разобраться — все равно с этого начну. То есть буду опираться на лидеров общественного мнения (ЛОМ) Против ЛОМа нет приема...(с) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
