Чем залепить старые окна/стекла?
Stratoff
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста!
Ситуация такая - на балконе окна продувает и сквозит. Все дырки залепил герметиком акриловым, и оказалось, что весь сквозняк и холод идёт именно из щелей между деревяшкой и стеклом.
Чем залепить эти стыки???
Акриловый герметик не держится, там окно покрывается каплями воды, и всё стекает. Пробовал тряпками измоченными в мыльной воде от хозяйственного мыла - на стекле держится, а на деревяшке нет, отлипает. Скотч не держится ни на стекле, ни на деревяшке. Бумажный скотч держится лучше, но через пару дней всё равно отлипает.
Заменить стёкла, окна, поменять балкон итд - таких возможностей нет. Пробую пока только самые дешевые варианты по деньгам.
Пока что придумал добавить клей в мыльный раствор и ещё раз попробовать тряпки. Может попробовать наносить клей на бумажный скотч. Ещё подумываю про какой-то клей-герметик, или типа того...
Переставьте стекла на силиконовый герметик. Это, конечно, в идеале - стоимость до 100 грн, но придется повозиться с выниманием и обратным монтажом стекла, но предварительно нанеся на посадочное место силиконовый герметик. Можно попробовать и в щель его вдавить, конечно - но переустановка стекла опредленно лучше.
Спасибо. Интересная идея про силиконовый герметик. Возиться с монтажем совсем не умею, чукча не строитель... А вот герметик видимо попробую щас купить и вдавить в щель, авось не отклеится.
Самое бюджетное решение - epicentrk.ua/ua/shop/zamazka-okonnaya-elite-construction-uplotnyayuschaya-shtrikh-1.html?ssh=revenue&gclid=CjwKCAiAz4b_BRBbEiwA5XlVVqrHohEOCjUfn5RH06zo7x16vbpvOOvA5iSyVMeYofrC4lk4f7AaDxoCLhkQAvD_BwE
Силиконом быстрее и он не выкрошится... У меня вся эта замазка давно осыпалась.
Если не смущает непрозрачность, приклейте изнутри или снаружи сотовый поликарбонат (в подьезде заменил стекла на него) значительно теплее и конденсата нет.
Благодарю! Попробую и ваш вариант тоже, отпишусь какой лучше зашел.
Добавлено через 32 секунды
Дороговато как-то, может когда-то позже попробую. Спасибо!
Такое впечатление что штапиков там вообще нет.
Штапик по периметру, щели горячим клеем из пистолета.
Если без разбора, то, как вариант, эмалью (краской) с небольшим заходом на стекла. Хотя, снять - установить стекла это конечно гораздо лучше вариант
Спасибо за совет, но как-то чересчур сложно и надо разбираться. Но я запомню, что есть такое горячий клей, звучит интересно для всякой борьбы со сквозняками.
Благодарю. Я как раз думал про эмаль, чтобы покрыть ею весь балкон, чтобы пережить зиму без сквозняка. Буду пробовать, но это уже в другой теме.
Победил вариант силиконового герметика, по итогу. Замазка хоть и понравилась, как пластилин, но появляющаяся влага на окне ей не даёт засохнуть, плюс залазит под замазку. А герметик ничего, прилепился и держится на ура.
Спасибко всем за помощь! И замечательных праздников <3
