Супереконом гараж: апгрейд та обладнення
dotzent
Пластик внизу, тем более в гараже быстро поломается. Если сильно охота то можно просто насверлить дырок, но мне кажется что там для притока и щелей достаточно
Это металлические решетки.
Я начал сверлить дырки. Много нужно, замучался :)
По быстрому сделал из подручных обрезков материалов стенку, где можно развешивать инструмент и метизы.
Собираюсь планировать пол обломками кирпичей и щебенкой, дали мен лазерный уровень попользоваться. Какой уклон сделать? Достаточно будет сделать от ворот подъем +1 см на метр? Хочу положить тротуарную плитку, у противоположной стены от ворот уровень пола будет выше на 6 см. Машина очень редко будет заезжать в гараж, будет храниться мотоцикл и разное барахло.
Ни в коем случае не обломками кирпичей.
Почему?
В самых низких местах мне нужно будет сантиметров на 10 поднять пол. Там укладываю старый кирпич, половинки и осколки кирпича, а сверху слой щебенки сантиметра 3. Утрамбовываю и потом - слой песка, а нее тротуарную плитку.
Битый кирпич (красный) хорошо подсасывает влагу и передаёт ее на стяжку.
Оно вам надо?
Оно вам надо?
Не надо. Но стяжки у меня не будет - это дорого для этого гаража. У меня дешевый металлический гараж, без утепления. Сомневаюсь, что там влага от земли будет, наоборот, больше влаги от конденсата, который капает на пол с крыши и уходит в землю.
Подумал, посоветовался, решил не делать уклон. Буду планировать ровный пол на одном уровне, так проще. Не будет там у меня воды, максимум - немного конденсата.
Зачем уклон если стяжки не будет?
По засыпке при любом уклоне ничего не стечет
Будет тротуарная плитка - уйдет в щели .
Или старый линолеум, если найду.
  • 3 місяці потому...
Потихоньку в свободное время по воскресеньям оборудовал свой эконом-гараж. Наверное, только плитку купил - 2500 грн., остальное делал из разного хлама, накопившегося на даче.
  • 4 місяці потому...
В 30.01.2021 в 21:06, igor_d70 сказал:
Это металлическая решетка, но щелей внизу ворот действительно достаточно, поздно увидел.
Тем временем тему забросил, потому что все доделал в гараже. В гараже живет мотоцикл, и всякое барахло. Машина - только когда уезжаю на мото куда-нибудь в путешествие.
  • 4 роки потому...
Забув про свою тему…. Головна проблема - швидко забивається різним барахлом усє вільне місце. Повісив замість штори ковдру - значно швидше прогрівається буржуйкою гараж.
Змінено користувачем dotzent
  • irina1969 змінив заголовок на Супереконом гараж: апгрейд та обладнення
