Вынос бойлера в кладовку
Truv
Всем привет!
Делаю ремонт в квартире и хочу из гостевого санузла сделать кладовку и установить туда стиралку и бойлер.
Смущает что расстояние от кладовки до ванной комнаты почти 6 метров и вода может долго стекать.
Альтернативный вариант - установка бойлера в ванной, но места в ней не так и много.
Посоветуйте, плз, у кого есть опыт подобной установки.
У меня сейчас от бойлера до кухонной мойки и умывальника как раз около 5.5 - 6 метров расстояние. Вода стекает долго. Я засекал ковшиком, сколько это в литрах - получилось 2 литра. В секундах не мерял, но субьективно - очень долго. Я захожу с улицы, открываю кран горячей воды, течет холодная, полностью мою руки с мылом, смываю холодной, и когда уже почти смыл - идёт горячая. Меня это напрягает.
Я собираюсь поставить 5-литровый бойлер дополнительно под мойку. Последовательно после основного бойлера. Но не все такие привиредливые как я, может кому-то и пофиг на такое...
Для кухні що через стіну буде нормально, для ванни далеченько. Справді при такій відстані буде довго текти тепла вода. В квартирі є кінцева точка 4 метри і це справді довго :)як писав колега вище встигаю руки помити поки дочекаюся після перерви. Як варіант повісити плоский водонагрівач ззовні ванни біля входу, змістивши при цьому дверний прохід вправо. Потім закрити чимось. А для кухні взяти під мийку. Альтернативний варіант повісити у ванні під стелею горизонтально
6 метров до ванной. на 5-6 секуннд горячую на всю. проблема решена
Сделать рециркуляцию.
Поставить циркуляционный насос, включаемый одновременно с выключателем света в санузле.
Пока дошли до умывальника, он "прогнал" воду.
это выстрел себе в ногу. Потом захочется поставить трёхходовой термостат на бойлер, чтобы увеличить запас горячей воды и/или греть её по ночному тарифу. А с циркуляцией никак
Потом захочется ...
Так, а в чем проблема ?
У меня, например, термосмеситель стоит.
Хотя, очень скромная двушка, в спальном районе.
Хочеться комфорта, приходиться немного тратиться.
смеситель с термостатом - дорого. А хороший смеситель с термостатом - негуманно дорого. Это ж на кухню 1 смеситель, на умывалку 2 смеситель, на душ - третий. А если 2 санузла? А трёхходовой термостат под бойлер стоит 1500 гривен и он нужен 1 на весь дом. Маленький 5-литровый бойлер под мойку стоит 2000 гривен, и он решает проблему когда санузел расположен далеко от основного бойлера.
Дело в том, что меня это абсолютно не напрягает. И литр воды стекший тоже
Под бойлер ставиться термосмеситель или смеситель термостатический.
Трехходовой термостат, это немножечко другое.
Но не будем придираться к формулировкам.
Реально нормально работающие стоят в районе 100 у.е.
А за 1500 грн., это так, побаловаться, а затем выбросить.
в терминалогиях не силён. По цене не соглашусь. У меня клапан ESBE, купленный в 2017 году за полторы тыщи гривен, работает безупречно. Сугубо положительные эмоции. Он и сейчас стоит около полторашки.
