Течет перекрытие, подскажите
Sodbi
Уважаемые специалисты форума, помогите советом решить проблему. Бетонное перекрытие (подсобное помещение для гаража), квадратов 12, неудалось вовремя сделать стяжку под уклоном, застаивается вода , и соответственно начало течь. (капает в нескольких местах с потолка). Пробовал мастикой, не помогло, поверхность была недостаточно сухая. Чем бы пропитать, сверху, в таких непростых погодных условиях, чтобы если и не прекратить то уменьшить течь, дотянуть до весны ? Возможно кто сталкивался ? Очень нужно, заранее спасибо за совет
Тю, так постелите пленку / рубероид или прочую водонепроницаемую фигню и чем-то придавите сверху и все.
Та не все так просто, пленки нет такой ширины, ее надо както склеивать, потом не факт что на ней когда замерзнет вода она гдето лопнет , маленькой дырочки достаточно чтобы под нее пошла вода и все начнется сначала. Рубероид та же история, его нужно или приклеивать , или так тчательно склеить между собой чтобы под него не проходила вода, тут же еще погода, вот сегодня плюс, вода, завтра все лед замерз
@Sodbi, пвх мембрана 1.5 мм , легко паяється, по ній можна ходити.
Спасибо, зафиксировал.
Может еще есть варианты ? Проще мне былобы пропитать (даже если несколько раз), какой то грунтовкой, если такие существуют для подобных условий
Тут самое главное - 12 квадратных метров, то есть совсем ерунда :o
Я бы взял рубероид и пропаял бы стыки (например техническим феном) и пригрузил бы сверху чем-то.
А вообще нужно подождать главного по гидроизоляции, может он подскажет.
кто его знает как все хотят при повышенной влажности рубероид,мастики...
а временную скатную кровлю(накрыть профлистом,шифером) организовать?
Зато есть любая длинна. И хороший нахлест. И плотность 300 и даже 500. Думаете до весны при хором креплении не хватит?
Не существуют(
Накрыл в итоге пленкой, взял в эпицентре , действительно есть и 6 м ширины, не знал. Посмотрим. Но мне кажется когда лужа на ней замерзнет, расстает, и так пару раз, где то она лопнет
не лопнет, если уложена без стыка на перекрытие, то будет отлично. У меня так зимовало, но ширина была 12 метров, и стык посередине получился. и что не делал, там текло
Сейчас такие пленки, что через протекает. Если будет плюс и без осадков пару дней, мастикой БИЭМ воспользуйтесь, она на водной основе, влажность бетона не важна особо.
думаю, самый лучший результат. Причем 12 квадратов - плюнуть и растереть....
