Фактическая мощность автомата?
iks
А якщо є 5 квт. То скілтки мінімум треба купувати по правиоам рєс? Уе вже буде три фази?
Всем стадартно дается автомат 16А єто 3000 Вт. На 1 фазу можно вікупить до 7000 Вт. Дальше 3 фазы.
если выклено 3000 Вт то до 7000 Вт надо выкупить 4000 Вт.
если выкуплено 5000 Вт то до 7000 Вт надо выкупить 2000 Вт.
Свыше 7000 Вт (8000 Вт) = 3 фазы.
Цена на март 2020 была около 1500 грн = 1000 Вт.
Раніше по 2 не продавали просто. 7 якраз наш мінімум. Тим більше , це 9 по факту до відстрілу..5 мало
Я не знаю по сколько продают по 1 или по 2 или больше. Я знаю у меня 3000 и до 7000 надо докупить 4000. А за 3000 платить не надо они стартовые.
Свыше 7000 уже 3фазы. Может и 8000 нелья. 7000+1000. Может там шаг 7-10-15.
Добавлено через 1 час 28 минут
Номинальный ток
Имеется 12 вариантов исполнения автоматов, которые различаются по характеристике номинального тока работы, от 1 до 63 ампер. Этот параметр определяет скорость выключения автомата при достижении предельного значения тока.
Автомат по этому свойству выбирают с учетом поперечного сечения жил проводов, допускаемому току.EAv-7.jpg?w=600&ssl=1
Вопрос: На 3 фазы 220В автомат 16А это будет 10.6 кВт. Но это автомат на 4 полюса? а такие ставят в счетчик? Кажется там на 3 полюса всегда.
Добавлено через 3 минуты
тут energy-mk.com/ в комментариях к статьям дают консультации.
На 3 фазы - трехполюсный автомат, ноль не отключают
Но 3 полюсной на 3 фазы это 380В.
380В поступает на счетчик а счетчик переделывает их на 220в?
Корисний сайт.дуже інформативно:beer:
На счетчик ноль подключают напрямую.
380 - напруга между фазами, 230 - между фазой и нолем
