стоит ли переделывать чугун на сталь?
magary4
Я думал это при самотеке надо сужать, а если насос, то какой в этом смысл
Смысл в том, что по разным участкам трубы питается разное количество потребителей. От 5 до 1 (или от 7 до 1, но на схеме их нет).Чем больше потребителей - тем толще труба. Моторчику легче и всем батареям хватает. Гидравлическое сопротивление и все такое...
так если ставить настенный котел, там же трубы 3/4 ??? куда там сужать-расщирять?
так а с какой целью ставят 2 насоса? видел где-то на фотках обвязки
Добавлено через 14 минут
как сюда кран влепить своими силами? (это все батареи так)
разогреть -> раскрутить -> леркой под ключ нарезать 5см резьбы -> обрезать лишнее -> закрутить кран в гайку батареи слева а справ сгонку?
выйдет так?
покажите пожалуйста фото крана который подойдет для этого
Любую трубу можно и расширить и сузить. Только нужно понимать зачем это делать.
Дальше, отопление можно разводить разными трубами: стальными, медными, ППР, металлопластиком, ...
Это нужно спрашивать у тех кто это ставит. ИМХО, 2 насоса последовательно смысла не имеет. Есть более мощные насосы если мощности одного насоса не хватает.
В целом, мне кажется, при том что есть сейчас переделывать имеет смысл. Но! Я не сантехник, и сказать конкретные диаметры не могу. Тут таких советчиков как я много. Сантехники за это берут денег потому что это реальный проект, который нужно рассчитывать.
Добавлено через 5 минут
Я даже больше скажу. Мне тут на этом форуме сантехники давали такие советы, после которых у меня котел поломался...
выйдет так?
Без переварки - никак. Резьбу вы не нарежете - для этого нужен прямой участок хотя-бы 70 мм до резьбы, куда вы будете сгонять плашку для нарезки резьб.
(плашка надевается на трубу кондуктором вперёд)
Конечно, если очень постараться - можно взять просто плашку трубную G3/4" (без кондуктора). Но, по трудозатратам, это вам станется, а гарантированный результат вовсе неочевиден.
ПС. Есть вариант - если радиатор с односторонним подключением - можно радиатор сместить. Тогда можно вместить краны. Но и на подаче тоже надо будет кран.
А вы всегда следуете советам, принцип действия которых вам непонятен? :)
такой штукой я имел ввиду
после того как резьба заканчиваться, прямого участка еще 4,5см и туда надо как-то вставить кран с американкой, влезет?
В такой штуке кондуктор покороче. Но, в любом случае - кран 3/4 с американкой туда не влезет.
А может и влезет :)
а разве по трубам нужно что-то рассчитывать?
все что я видел в современных монтажах с насосом - 2 трубы 3/4 по кругу и независимое ответвление на каждый радиатор
Длина 3/4 крана с американкой около 95 мм.
Т.е. от среза резьбы на трубе до плоскости футорки радиатора должно быть не меньше 80-85 мм. И радиатор должен быть немного подвижным, чтоб можно было закрутить и запаковать две резьбы. Вот и считайте.
А какая должна быть общая длина прямого участка трубы, чтобы это делать? Не до резьбы, а всё вместе.
Если я правильно понял, то предлагается скрутить батарею и на ту же резьбу накрутить два крана?
Можно еще выкинуть 1 секцию из радиатора и будет где разгуляться ;)
Принцип понятен и вариант как-то даже рабочий, но есть нюансы, о которых либо специально умалчивают либо сами не понимают...
Так тоже можно, по желанию Заказчика можно кинуть и две трубы 1". Если это вопрос лишних 40 метров бюджетной трубы - то проект выйдет дороже.
А иногда и 1/2" может быть достаточно...
Вполне. Но тут надо понимать что не все стыки можно проконтролировать на предмет заужения сечения при сварке, хотя-бы потому что для некоторых стыков просто невозможно точно проконтролировать усилия и глубину.
Ну добавьте длину самой резьбы и длину кондуктора. По моим прикидкам надо хотя-бы 140-170 мм
Начать надо с того, что есть вариант что вы её, возможно, даже не выкрутите без разогрева горелкой. Надо бы почитать для чего вам вообще этот геморой сдался :)
если для того чтобы система работала хорошо, достаточно 2 трубы по кругу с независимым отводом на каждый радиатор, то все что мне нужно сделать - переделать подачу из паровозика, на цельную трубу с отводами на каждый радиатор
если все так просто, че мы так долго рассуждаем? :unknown:
Стартовое сообщение: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5231842&postcount=13055.
По исходному сообщению неясно - ощутимая (рукой?) разница температур - это единственная проблема? Или в помещениях недостаточно тепло?
Для сведения - если щупать рукой - то температура чугуна будет ощущаться ниже чем температура стали20, при фактически одинаковой их температуре. Это связано с разницей в теплопроводности. Но эффективность нагрева или воздуха, при этом, не будет существенно отличаться.
В идеале надо промерять температуры ИК термометром, чтоб понимать, есть ли проблема в самом деле.
В помещениях достаточно прохладно.
Ощутимо большая разность.
Спасибо за задачу. Поставил в план. Отпишусь.
Поменять котел, поставить программатор ( чтобы можно было уменьшать/отключать когда в доме никого нет или ночью) и поставить регулируемые головки на батареи. Тогда заметите экономию.
Утеплится - тогда точно заметят
