Полотенцесушители и бойлер
jonk
Прошу разъяснить такой вопрос. Правда ли, что при подключении полотенцесушителей в систему рециркуляции ГВС бойлер косвенного нагрева необходимо увеличивать на 50л на каждый полотенцесушитель?
Коротка відповідь: неправда.
Довга: треба рахувати, бо залежить від розміру рушникосушок, температури в бойлері, режиму роботи рециркуляції, режиму роботи нагрівача в бойлері.
Добавлено через 12 минут
А взагалі робити рециркуляцію ГВП через рушникосушки, якщо джелелом тепла є бойлер, — безглуздо. Простіше поставити електричні або комбіновані рушникосушки і не перекладати на бойлер фенкції, для яких він не проектувався.
А почему нет? Рециркуляция так и так будет
Тут смотря что сложней - поставить розетку или провести трубы к полотенчику.
Это почти одинаково просто. А вот электричества набежит будь здоров
Вы считаете что поставив полотенчик на рециркуляцию бойлера не набежит? :shock:
У меня бойлер 250 литров, рециркуляция с 3 веток и 3 полотенчиков сведена к коллектору. Сейчас считаю, что надо было сделать электрические полотенчики, их так проще контролировать. Рециркуляция довольно сильно понижает температуру в бойлер, приходится догревать бойлер днём по дорогому тарифу. Вероятно, затраты были бы похожи в обоих вариантах
Рециркуляція потрібна для того, щоб гаряча вода була відразу біля змішувача. Така рециркуляція може працювати епізодично, бо добре утеплені труби дуже повільно остивають. Тепер якщо на лінію рециркуляції повісити рушникосушки, то ТЕН в бойлері мусить конменсувати втрати тепла через рушникосушки, а це в десятки разів більше, ніж без них.
От нафіга гріти електрикою воду, яка буде гріти рушникосушки, додавати гідравлічні компоненти, ускладнювати гідравлічну частину сантехніки, якщо можна напряму електрикою гріти рушникосушку?
Розетку поставити майже завжди простіше, ніж зробити гідравлічне підключення. Це підтвердять і сантехніки, і електрики.
А витрати електроенергії будуть меншими у випадку електричних рушникосушок, і контроль температуру можна зробити більш точним.
Где я такое написал
Выше, если учесть контекст диалога.
Или следует считать что фраза "А вот электричества набежит будь здоров" вообще не связана с ранее написанным. Если так - то, да, набежит, конечно. Хоть от электрополотенчика, хоть от бойлера + водяной полотенчик, даже если вы воду брать не будете. В зависимости от мощности установленного полотенчика.
Так и водяной можно поставить маленький или прижать до минималочки. Так-что, при желании, расход можно получить и там и там. Но электрический проще включать по необходимости. Клац, и всё. А водяной - только вентиль крутить.
Я же написал, что бойлер косвенного нагрева. Газ дешевле.
Я неуважно прочитав перший пост і подумав, що бойлер електричний. Якщо ж це газ, то можна і через рушникосушки рециркулювати, і не треба збільшувати об'єм бойлера
Тогда, невнимательность моя. :)
Действительно полотенчик от БКН при газовом котле будет экономичней.
Добавлять 50 л (условно) на объем надо было-бы если бы мощность нагрвателя в БКН была расчетной впритык к потребности в горячей воде. Но, обычно, это вовсе не так - мощность нагревательного элемента может КРАТНО покрыть потребность в горячей воде, потому-что обычно подбирается так, чтоб котёл не тактовал при нагреве. Поэтому, даже если от этой мощности отнять условные 500 Вт на полотенчик - то это почти никак не скажется на запасе горячей воды.
Но тут надо понимать какой котёл, какой объем БКН, какая мощность змеевика, какое потребление горячей воды (желательно максимально-часовой и суточный расход).
Как пример - у меня бойлер 100 л с ТЭНом 1,2 кВт в среднем обеспечивает 600 л горячей воды в сутки. А нагревательный элементв БКНа даже в 100 л бойлере будет более 10 кВт. Т.е. запаса на всякие полотенчики - хоть отбавляй.
Но есть другое - летом котёл будет включаться с частотой пропорционально объему БКНа и гистерезису регулятора температуры в БКН. Тут чем больше объем (или больше гистрезис) - тем реже будут включения (когда нет разбора горячей воды).
