Примыкание потолочного ГК к стене.
thatbat
Всем привет,
Помогите пожалуйста разобраться с задачкой. Дом, второй этаж потолок гипсокартон на профильном каркасе по балкам. Потолок и стены поклеены стеклохолстом и пошпаклеваны акриловым шпаком.
Изначально планировался багет, но когда привезли уже клеить посмотрели что на мансардном этаже он выглядит мягко говоря не очень. Решили от него отказаться.
Чем теперь замазать стык между потолком и стеной?
Мастера предлагают замазать перфликсом, а сверху простись силиконом, потом окрасить.
Будет ли трещать? Какой герметик лучше выбрать?
Всем привет,
Силикон покрасить??? Суровые мастера.
Залелать швы. Поклеить бумагу. Вышпаклевать. Красить.
Вы предложите "мастеру" выдавить при Вас колбаску силикона и покрасить.
Подберите багеты по ширине по потолку и по ширине по стене подходящий багет (например от 10-13 мм до 20 -25 мм). Есть варианты. Гарантировано без щелей. Успехов.
Какую бумагу лучше взять, кнауф? На что клеить? Подскажите пожалуйста
Змінено користувачем thatbat
Если бюджет позволяет. Возьмите Strait-Flex ORIGIN. Классная прочная лента и работать с ней удобно. На олх много кто продает.
Мы разной протзовались и кнауф в том числе.
Тут вопрос трещин зависит от монтажа ГКЛ. Если все правильно - трещать не будет. Если монтаж сделан неверно то порвет бумагу однозначно.
Я бы еще на стык не перелфикс использоыал а унифлот. Но цена!!!!
Кстати если неверный монтаж каркаса под гкл то и багет не спасет. Будет потолок отдельно гулять от стен и отрывать багет.
О, примажусь к вопросу. Потолок со звукоизоляцией, отвязан от стены спец профилем и заполнять щель силиконом нужно по технологии. Потолок и стена под покраску. Пока что план сделать контрастную стену, чтобы не бросалась в глаза щель. Что еще можно? Без создания жесткой связи потолок-стена.
Силиконом или акрилом под покраску??? Выше мастеррк предложил эксперимент. Покрасить колбаску силикона. И тогда вопросы по покраске силикона просто отпадут. Я не супер асс, но не верить мастерку!!
Еще раз: силикон там ДОЛЖЕН быть технологически. acoustic.ua/st/files/ceiling_Vibrofix_Extra_60_ML.pdf
Это не кулибинство, как в случае с первым сообщением в теме. Вопрос, реально ли вообще чем-то заделать край?
Не путайте герметик с силиконом.Силикон бывает белый или безцветный,герметики имееют всю палитру цветов,типа как плиточная фуга.Но ни то,ни другое не окрашивается.Окрашивается только акрил,но у него есть одно очень нехорошее свойство,с годами он рассыхается и лопается мелкими кусочками.
По Вашей схеме всё просто и элементарно,грунтуете и даёте просохнуть месту нанесения герметика,затем клеится две малярные ленты,на потолок и стену с зазором на требуемую толщину герметика,щель заполняется из пистолета герметиком,затем плюём на палец и за один проход снимаем лишний герметик,затем сразу же аккуратно снимаем малярные ленты.Ежели по богатому,то вместо пальца используем специальный резиновый шпатель,а вместо слюны мыльный раствор.В принципе этот стандартный процесс можно видеть при монтаже сантехприборов,типа унитазы,умывальники,вот именно для них и предназначены силиконы.
Вам мастерок ответил уже. А у меня один вопрос, на схеме укажите мне на СИЛИКОН!!!! Там как я увидел - аккустический ГЕРМЕТИК!
Решил воспользоваться Strait Flex, какой лучше выбрать Original или можно Tuff Tate. Последний подешевле будет, а так ценник конский. На что его клеить? Или просто на шпак? Всем большое спасибо за помощь.
Та которая с красной наклейкой. Я клеил на полимерную шпаклевку SEMIN Join Compound. Можете еще тут обзоры посмотреть: https://www.youtube.com/results?search_query=+Strait+Flex
МС полімерний герметик зберігає форму і вигляд з роками, також зафарбовується, але в роботі він набагато важчий, чим акриловий.
Я чотири роки назад, в себе вдома в куті відкоса з металопластиковим вікном наніс половину МС полімерного і акрилового. Тепер ще й недавно семін сем ліхт ( той що в картриджах під пістолет) попробував... Через 3-4 роки відпишусь))
Всіх їх наносив шириною -2мм з заходом на раму вікна
Добавлено через 35 минут
Тут на відео росказують про переваги МС полімерного -
Я експериментував з отаким див. 1хв. 35с. -
У меня вот в руках туба "Герметик каучуковый для кровли" от Tytan. на ней написано "можно окрашивать". И, да, я по нему красил, правда обычной ПФ-115. Держится.
Правда, есть у него одно противное свойство - он весьма текучий и из большого зазора банально вытечет. И время работы меньше, чем с силиконом
Моя плрада - ввдкладіть його подалі! Так МС полімери деякі можно красити, не сперичаюсь бо так. Але в них здебільше інші умови використання!!!
Що Іам ьреба зробити???
