sever2410 Опубліковано: 4 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2021 Пока решаются документі на участок решил заняться проєктом. Дом планируется одноєтажный с мансардой,приблизительно 9 на 10м, крыша двоскатка, на первом этаже нужно разместить: 1) обязательно спальня( чисто спальня поэтому с головой 9-10 м2), 2) кухня+столовая+гостиная, 3) санузел с душевой, 4) прихожая+коридор+лестница, 5) котельная. На втором этаже: 1) санузел с ванной, 2) гардероб, 3) минимум 2 спальни. И так нужен совет, так как все проекты практически однотипные , как будет правильнее разместить помещения, делать ли с фасадной стороны вход? На участке также планируется гараж с тех помещением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alvalk Опубліковано: 5 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2021 Юг - максимум остекления, включая гостинную, но при этом предусмотреть небольшой "козырек" или навес, чтобы отсекал высокое летнее солнце и пропускал низкое зимнее. Север - минимум (или полное отсутствие) окон. На севере лучше расположить нежилые помещения (котельная, прихожая, лестница), гараж. Восток и запад - по вкусу. При этом следует учесть, что на востоке рано солнце встает, а запад по вечерам жаркий. Я сейчас занимаюсь подобным вопросом, но с одноэтажным домом, получается примерно так: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=242112 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ontoshko Опубліковано: 5 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2021 якщо зробити Юг - максимум остекления, включая гостинную то не вийде відділатись невеликим , но при этом предусмотреть небольшой "козырек" или навес, чтобы отсекал высокое летнее солнце и пропускал низкое зимнее. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=242112 Ось тут є формула gazeta.bytdobru.info/statya/1564-raschet-svesa-kryshi Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alvalk Опубліковано: 5 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2021 то не вийде відділатись невеликим Примерно метра должно хватить. Ось тут є формула Я смотрел углы солнца здесь planetcalc.ru/320/ Определялся для себя, в какое время года я хочу, чтобы солнце проходило в окна, а в какое нет. И дальше считал углы по треугольникам с учетом высоты стен и толщины стен в оконных проемах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ontoshko Опубліковано: 5 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2021 Примерно метра должно хватить. . якщо брати формулу - то приблизно метр - це якщо вікно у вас приблизно метр по висоті. Якщо точно - то там відстань від верхньої частини вікна до краю звісу рівна висоті вікна. Собі зробив по цій формулі - чітко все працює. Вікно 2 метра - винос вийшов 1,6. винос на 40см вище верхньої частини проєму Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alvalk Опубліковано: 6 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2021 якщо брати формулу - то приблизно метр - це якщо вікно у вас приблизно метр по висоті. высота окна не имеет значения, имеет значение расстояние от "козырька" до нижней части окна (подоконника). И да, низ окна я считал в районе 80см над уровнем пола, низ "козырька" - 250 см над уровнем пола (или 170см выше подоконника). Нижняя часть Ваших окон, судя по их высоте, находится ниже. Плюс высота козырька может быть другая, отсюда вынос 1.6м. Не вижу противоречий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
