Перекрытие из сталежелезобетонной плиты
ДимДимыч
Добрый день.
Есть вариант использовать перекрытие из профнастила с последующей заливкой бетона.
Интересует, стоимость работ по вязке арматуры, как на картинках, за 1 м2, без материала.
Кто может помочь с этим вопросом?
Это вариант , как на видео, с 4 минуты
Там по-хорошему нужен специальный профнастил. Да и методика расчета отсутствует в наших нормах.
Постучите к Владимиру , у него большой опыт в применении такой технологии...
Это если включать такой профлист в расчет как нижнюю арматуру. А если просто как несьемную опалубку, то это стандартное промышленное решение
Такой профнастил есть у компании ТПК - ТП85ПО. Но меня интересует по обычному профнастилу. Методика есть, как и есть соотв ДБН. Хочу найти стоимость работ.
По обычному профнастилу такое никто не делает, так как он есть и опалубка и волна для армирования, что не реально в обычном
Я бы не стал так однозначно утверждать. Вы видео в верху, в посте видели?? Это в частных домах так делают. Кроме того, например паркинг в ТРЦ-Проспект( на Гната Хоткевича) выполнени именно так, с арматурой по дну волны, такой же ТРЦ Ривер молл, там такой же паркинг. Или вот, еще одно видео, достаточно известного в Киеве , Терехова
А самому навязать? У Вас какая площадь перекрытия?
И еще, если еще вопрос актуальный, рекомендую ознакомиться вот с этой чудесной статьей,
svoydom.net.ua/kak-opirat-sbornye-plity-perekrytija.html
тогда в некоторых моментах вашего перекрытия отпадет необходимость укладывать верхнюю арматуру (ютюбер "LOFTHAUS" укладывает верхнюю арматуру везде), и тогда самому очень даже легко уложить пруток арматуру в нижнюю волну
Змінено користувачем bunak
вы сами гляньте видео и тот профнастил, Татьяна все правильно сказала и на видео именно специальный и строят паркинги и перекрытия именно из специального
Есть 2 варианта
1) профнастил "специальный" = "стальной профилированный настил с выштампованными рифами", ДимДимыч нашел от компании ТПК - ТП85ПО :good:, я если честно не нашел в продаже в Украине, когда профнастил служит внешним армированием перекрытия. Тогда армировать нижнюю волну не нужно.
2) профнастил любой лиш бы бетон выдержал, служит как несъемная оплубка, ну тогда с нижним армированием волны.
Выбор варианта влияет каким гребнем волны (шыроким или узким) укладывать вниз.
П.С.
Читайте п.п. 1.7., 2.2., 3.4., 3.12. "Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профлистом", Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений (ЦНИИПромзданий) Госстроя СССР
[QUOTE=bunak;5329904]Есть 2 варианта 1) профнастил "специальный" = "стальной профилированный настил с выштампованными рифами", ДимДимыч нашел от компании ТПК - ТП85ПО :good:, [I]я если честно не нашел в продаже в Украине[/I], когда профнастил служит внешним армированием перекрытия. Тогда армировать нижнюю волну не нужно. Да, это ТП85 ПО, делает ТПК,более 10 лет, есть в продаже. Армировать арматурой ни верх ни низ волны не нужно. Есть ДБН, есть протоколы прочностных и пожарных испытаний. 2) профнастил любой лишь бы бетон выдержал, служит как несъемная оплубка, ну тогда с нижним армированием волны. Выбор варианта влияет каким гребнем волны (шыроким или узким) укладывать вниз. В этом варианте профнастил лишь опалубка для бетона, без арматуры не работает. Все правильно. [size="1"][color="Green"][I]Добавлено через 37 секунд[/I][/color][/size] [QUOTE=vinnie;5329884]вы сами гляньте видео и тот профнастил, Татьяна все правильно сказала и на видео именно специальный и строят паркинги и перекрытия именно из специального[/QUOTE] Я про него и написал, внимательно читайте
В 04.07.2021 в 21:44, МаТраС сказал:
і що так по матеріалам+ще куча роботи вигідніше вийде?
Яка сама "куча роботи", вточніть детальніше будь ласка?
Краще перегляньте відео що було зазначено тут, там все розжовано -
  • 11 місяців потому...
А як утеплювати перекриття зробленого із цього профнастилу? Якщо хтось вже утеплював, то як?
Поки що маю 2 варіанти.
1) Після залиття перекриття по профнастилу покласти утеплювач і знову залити стяжку 50мм
2) використовувати готовий сендвіч-панель з утеплювачем, на кшталт цього 3669755221_pokrivelni-sendvich-paneli-z.
