Iggor1977 Опубліковано: 7 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2021 Будинок з газобетону, другий поверх мансарда. Два поверхи будуть опалюватись. Перекриття дерев'яне, утеплю мінватою. Чи потрібна пароізоляція на стелі першого поверху? Чи не буде ефекту парника на першому поверсі? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 7 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2021 Между этажами пароизоляция не нужна, как и теплоизоляция. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Iggor1977 Опубліковано: 7 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2021 Мінвата буде служить, як шумоізоляція. Чим краще підшити стелю, щоб не сипались частини мінвати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 7 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2021 Проще всего именно пароизоляцией. Ну и перестраховки, вдруг когда-то второй этаж не будет отапливаться 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Iggor1977 Опубліковано: 7 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2021 А ефекту парника не буде? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 7 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2021 А ефекту парника не буде? А на втором этаже вы будете пароизоляцию же делать? Эффекта парника не будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 7 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2021 А ефекту парника не буде? Что вы подразумеваете под эффектом парника? Что конкретно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim Опубліковано: 7 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2021 а вентиляція буде в будинку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 7 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2021 Перекриття дерев'яне, утеплю мінватою. В перекрытии межэтажном особо теплоизоляция не нужна. Но так получилось, что вата одновременно обладает и хорошим коэф. звукопоглощения. Поэтому ваше "утепление" межэтажного перекрытия будет работать как ЗВУКОизолятор. И это правильно. Добавлено через 2 минуты Чи потрібна пароізоляція на стелі першого поверху? В случае межэтажного перекрытия нет перепада температур. И с целью именно пароизоляции ничего стелить нет нужды. НО! Пароизоляция - это прежде всего ВОЗДУХОизоляция. А вот с этой целью есть смысл что-то постелить. Чтобы запах жареной рыбы с кухни не летел в жилые комнаты на мансарде. Проще говоря: постелить какую-нибудь плёнку нужно, но можно сильно не заморачиваться с герметичностью. Добавлено через 2 минуты Чи не буде ефекту парника на першому поверсі? Любое жилое помещение, не может быть и не должно быть абсолютно герметичным. Нужен приток воздуха, нужен отток воздуха. Называется это вентиляция. Если вы заранее предусмотрите вышеописанное, то комфорт и сухость будут. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Scamp Опубліковано: 7 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2021 в развитие темы, а что постелить сверху на перекрытие,чтоб вата не пылила? Есть деревянное перекрытие между мансардой и чердаком, оттапливать чердак нет желания, вата закладывается и в перекрытие и в кровлю, и там и там пароизоляция, но стелить на пол перекрытия мембрану вроде как чересчур, что постелить и нужно ли вообще? Извините, если в чужой теме Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Skra Опубліковано: 19 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2021 в развитие темы, а что постелить сверху на перекрытие,чтоб вата не пылила? Можно стелить самый простой/дешевый ветробарьер.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 19 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2021 Да хоть агроткань Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
