Стяжка пола первый раз своими руками. Помогите разобраться.
MannV
Всем привет, ребята. Планирую заливать стяжку на пенополистирол в хрущевке. Полностью убираю старую до плиты. Делать буду в первый раз и хочется спросить, оптимальный ли вариант я выбрал и в правильной ли последовательности все решил делать.
Последовательность работ:
  1. Подготавливаю плиту: пылесошу, обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения.
  • По периметру приклеиваю демпферную ленту.
  • Наношу плиточный клей с помощью гребенчатого шпателя.
  • Укладываю листы пеноплекса 5 (или 10) мм. вразбежку, все швы пропениваю пеной с низким коэффициентом расширения.
  • Расстилаю шумоизоляцию в рулоне.
  • Устанавливаю маяки и кладу на них кладочную сетку.
  • Устанавливаю маяки под стяжку.
  • Заливаю стяжку (готовую в мешках) — слой 2-3 см.
  • Когда по стяжке можно будет ходить, срезаю все неровности правилом.
  • Расстилаю подстилку и устанавливаю ламинат.
Собственно, вопросы:
1. Правильная ли такая последовательность?
2. Шумоизоляцию поверх пеноплекса или на плиту?
3. Не будет ли слишком большая нагрузка на плиту при слое стяжки 2-3 см.? Судя по информации из интернета у меня дом «Хрущевка улучшенной планировки».
Ваш минимальный слой стяжки должен быть 5см.
Силтек Ф20 допускает 4см.
Отсюда и пляшите.
даже с сеткой? 2-3 см. мало будет?
Отсюда и пляшите.
а нагрузка на плиту? Ничего ей не будет при таком слое?
Пераые 3 пункта - грунтовка, нанесение клея гребенчатым шпателем - зачем???
Пенополистирол - сверху стяжка 50-и выше мм.
Как вам написал выше Виталик.
Сетка металлическая не внизу, а в середине стяжки. Т.е при заливке поднимаете ее! Менее 500 мм лучше не лить.
Силтек не плохая сьяжка, но цемент, песок, фибра, пластификатор - выйдут в три раза дешевле.
Я написал, что точно должно быть.
Все остальные моменты только после демонтажа.
А зачем полный демонтаж? Что не так со старой?
Или вы делаете водяной теплый пол в хрущевке?
бухтит по всей площади + трещины + крошится ужасно
Добавлено через 36 минут
вот:
Лучше пропейте те деньги что планируете потратить на материалы,т.к. в итоге Вы получите точно то же самое,что имеете сейчас.
Там полный демонтаж.
Только потом можно будет принимать решение по-новой стяжке.
И к соседям снизу нужно будет идти.
Что бы скандала не было.
Не пью и Вам не советую.
Почему получу то же самое?
Добавлено через 4 минуты
в плане шума? Само собой - перед работой согласую с ними все вопросы. Только вот эта стяжка старая спокойно фомкой поднимается и, надеюсь, легко снимется - шума немного будет. Надеюсь...
Не поэтому.
Судя по всему в Вас панели пустотки.
Любые Ваши действия череваты появлением трещин на потолке снизу..
Не поэтому.
Единственное, что знаю - плиты перекрытия железобетонные.
То есть, нужно еще и максмально аккуратно демонтировать старую стяжку? В этом проблема? Каким образом это можно сделать? Поддевать фомкой и ломать по кусочкам?
Вам ещё по полу бегать, когда стяжки не будет.
Да и работы по стяжке это мокрые работы.
Так что предупреждайте соседей, что затеяли ремонт.
То, что вы затеяли, идет вразрез со строительной физикой.
1) нахрена в межэтажном перекрытии пеноплекс? :shock: Какой смысл теплоизолироваться от соседей? Наоборот, в ваших интересах оставить голый бетон, т.к. самый теплый соседский воздух - у них под потолком. Соответственно - он бесплатно подогревает ваш пол. А вы это бесплатное тепло собираетесь отсечь от себя, да ещё и денег за это приплатиться!
Зачем?
2) Самая эффективная шумоизоляция - песок. Или любой тяжелый сыпучий материал. Всякая грязная жужалка пополам со строймусором, которая лежит на плитах под старой стяжкой - в разы эффективнее, чем то, что вы собрались расстелить из рулона.
Оставьте на месте эту засыпку! И даже добавьте туда ещё песка! А уже на это всё - обычную стяжку, как вы задумали.
Без такой засыпки - вы рискуете навсегда жить с соседями в едином звуковом пространстве. Конечно, это вы соседям больше проблем создадите. Но и вам будет слышно снизу каждый шорох.
У меня знакомый такую глупость сделал - а теперь слушает, как соседи разговаривают, ругаются; сосед храпит - мешает спать. Отаке...
Змінено користувачем lug
Чтобы не делать стяжку толщиной 10 см и не нагружать плиту перекрытия в доме 74-го года
Уже как-то стремно начинать из-за риска появления трещин на потолке соседей... + риска как то повредить плиту... Может реально осб на клей? А саму стяжку, чтобы не пылила лаком для бетона?
Кстати, да - реально видела треснутую плиту в потолке, когда умники сверху навалили новую стяжку из тяжелого бетона по всей квартире.
В вашем случае - можно убрать старую стяжку до засыпки и сделать новую обычной толщины - 50-70мм. На это перекрытие рассчитано
А можно ОСБ 10-12мм положить на старую стяжку по подложке для ламината. Дешево и сердито. Но про геометрию - забудьте. Пол будет такой же кривой, как и сейчас, но более гладкий
Дочитайте мой пост про шумоизоляцию, а то вы ответили раньше, чем я дописала
Ну плита навряд ли треснет.
Реально - видела трещину поперек средней плиты, четко проходит через отверстие для люстры. По словам хозяйки - появилась после ремонта у соседей, когда они вычистили всё до перекрытия, и равняли пол по всей квартире - бетоном толщиной от 120 до 180мм :shock:
Долго скандалили по этому поводу, ЖЭК, комисии, иски в суд...
Но всё это ничем не закончилось - не упало на голову - и слава богу!
Добавлено через 30 секунд
Спасибо за подробное разъяснение по шумоизоляции!)) Хорошо, что не начал. Скорее всего оставлю стяжку, как есть, так как у соседей снизу весьма недешевый ремонт.... + зачем проблемы лишние.
Будут использовать ОСБ 20 мм. Только Вы пишите, что просто на подложку, а есть ли вариант с помощью этих листов все же выровнять пол под ламинат? Например, клей для плитки или еще что-то, что можно использовать в качестве "маяков"-направляющих?
И что лучше использовать в качестве лаг - дерево или профиль металлический?
Когда-то ровняли полы в квартире- ОСБ 22мм . Перепад по высоте по всей хате 130(!) мм. Конечно, горизонтальности мы не добились, т.к. дверной проём получился бы 1850мм. Мы только уменьшили уклон.
Под ОСБ с шагом 400мм укладывали на стяжку брус разной толщины - от 10 до 40мм, сколько нужно для выравнивания. Работа "творческая" и очень марудная.
В кухне, где самая высокая точка - до 10мм подмазыаали плиточным клеем. Под кух. мебелью уже без ОСБ подштукатуривали до уровня пола. А в самой высокой точке - даже выше нового пола - пришлось подрезать ноги у шкафчиков сзади.
Вывод: не гонитесь за горизонтом, не факт, что вообще его возможно достичь.
Для ламината нужна плоскость, необязательно горизонтальная. Сделайте отдельно по комнатам плоскость по старой стяжке - выравнивающей смесью. И на это уже можно положить ламинат.
Любые плиты имеют расчётную нагрузку от 400 до 800 кг на м2,Вы в принципе не сможете там дать такой вес.Ежели сильно парится за звукоизоляцию,то берите 3 см акустической ваты и лейте поверх 6 см стандартной стяжки.
А навернуть иногда рюмашечку-другую вискарика очень таки полезно для здоровья.
