NAVIN Опубліковано: 14 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2021 Камрады, прошу помощи, будет ли работать вентиляция в таком варианте? Перед вентканалом вентилятор, дальше кусок трубы, анемостат, поворот во второй су и там анемостат Д.125мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2021 Камрады, прошу помощи, будет ли работать вентиляция в таком варианте? Перед вентканалом вентилятор, дальше кусок трубы, анемостат, поворот во второй су и там анемостат Д.125мм Тока придется поиграться с сечением анемостатов, шоб тянуло +/- одинаково из двух с/у. При нормально работающем вентканале вентилятор будет лишним. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
av2 Опубліковано: 15 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2021 Разве нельзя просто сделать воздуховоды нужной длины для обеспечения одинакового(или соответственно нужным расходам) сопротивления и обойтись без добавляющих большее сопротивление анемостатов и вентилятора, предоставив вентканалу делать своё дело? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NAVIN Опубліковано: 15 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2021 Тока придется поиграться с сечением анемостатов, шоб тянуло +/- одинаково из двух с/у. При нормально работающем вентканале вентилятор будет лишним. А как с анемостатами можно поиграться? Переходить трубой разных диаметров? Подбирать диаметр трубы/анемостата по кубатуре? Добавлено через 2 минуты Разве нельзя просто сделать воздуховоды нужной длины для обеспечения одинакового(или соответственно нужным расходам) сопротивления и обойтись без добавляющих большее сопротивление анемостатов и вентилятора, предоставив вентканалу делать своё дело? Не совсем понял, оставить в потолке "дырку", что бы лучше тянуло? Без анемостата? Как то не красиво.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 16 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2021 А как с анемостатами можно поиграться? Тупо крутите тарелочку изменяя щель, соотв. проходное сечение. Разве нельзя просто сделать воздуховоды нужной длины для обеспечения одинакового(или соответственно нужным расходам) сопротивления и обойтись без добавляющих большее сопротивление анемостатов и вентилятора, предоставив вентканалу делать своё дело? Конечно можно. Готовы "выдать на гора" работающее решение при любых раскладах? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 16 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2021 Я бы вместо анемостатов поставил бы два запараллеленных вентилятора с отсрочкой отключения 4-5 минут. Видел реализованное подобное решение в связке санузел - гардеробная. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
av2 Опубліковано: 18 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2021 Не совсем понял, оставить в потолке "дырку", что бы лучше тянуло? Без анемостата? Как то не красиво....декоративных решеток сейчас очень много. Анемостат совмещает декоративную функцию и функцию регулировки сопротивления потоку. Нужно понимать, есть ли требование к работающей естественной вентиляции, или работает только принудительная. В квартирах закрывать вентиляцию элементами с заметным сопротивлением воздушному потоку при работающем общем вентканале - может быть не лучшим решением. Воздуховод некороткий D150/125 + анемостат - естественной тяги вентканала может уже и не хватать на верхних этажах. В коттеджах естественная вентиляция в санузлах может отсутствовать, и тогда вентилятор пригодится, анемостатами распределить вытяжку и всё. Конечно можно. Готовы "выдать на гора" работающее решение при любых раскладах? только за все деньги мира :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
