Помогите с схемой водоснабжения
Gubin
Доброго время суток!!!Помогите пожалуйста с схемой водоснабжения не могу разобраться имеет ли такая схема на жизнь или нет.
и ещё пару вопросом по ходу дела.
- можно ли заменить трубу ф32 на ф25.????
- и как правильно сделать рециркуляцию горячей воды????
Трубы КАН под натяжные кольца.
Схема водоснобжения.pdf
Растановка сантех прибороа - цоколь.pdf
Растановка сантех прибороа - 1 эт..pdf
Растановка сантех прибороа - 2 эт..pdf
Вы полотенцесушитель видели? В нем ДВЕ трубы для подключения - подача и обратка. В схеме есть полотенчик, но нет линии циркуляции.
Так вот я и спрашиваю как правильно сделать циркуляцию на полотенчик и на горячую воду.
Хм.. рециркууляция, рециркуляция... :) :) Полотенчики, вторая труба, тьма советов..
Господа советчики, а Вы узнали, есть таки у товарища вопрошающего бойлер? собственно, вопрос...
циркуляция делается второй трубой
покажите пожалуйста как сделать?? можно на схемке:beer:
Бойлер есть! котел Вайлант(холодильник) с встроенным бойлером на 120л
Тю....
Банально и доходчиво: до полотенцесушителей на втором и первом этаже + до умывальника на втором этаже ведете две трубы горячей воды. В потлотенчиках они садятся на выводы, а около умывальника впаиваются одна в одну.
Добавляете насос и радуетесь жизни.
Ах, ну да - одну горячую трубу -в горячий выход бойлера, вторую - в дырку рециркуляции этого-же бойлера. И где-то там насос, качающий как правило по линии рециркуляции внутрь...
Завтра поправлю схемку, и выложу исправленную. Посмотрите правильно ли я всё понял??? а насос можно поставить возле котла?
....ведете две трубы горячей воды...
Добавлю - может быть и разного диаметра.
Рециркуляци, очень часто требует балансировки.
Здравствуйте Сергей! Ждал Вашего ответа:beer:, на данный момент хочу поделать штробы для труб и прикупить фитинги, по поводу диаметров 32 нужно или можно 25. И где можно почитать по поводу рециркуляции, что б не напортачить.
заранее благодарен:beer::beer:( Женя с Броваров,дом на два брата)
Исправил схемку по разводке водоснабжения. Посмотрите пожалуйста.
Уже лучше.
Теперь переходим к упражнению "Балансировка". Цель - заставить воду через верхний и нижний полотенчик бежать равномерно.
До верхнего левого умывальника 900+900+600 = 2.4м. Я бы провел линию ГВС на втором этаже по тому же принципу, что и на нижнем. Т.е. сократил ответвление на умывальник ценой трубы.
Если трубы не жалко и есть место в шахте, я бы циркуляцию сделал отдельными линиями с первого и второго этажа, объединил их перед насосиком коллектором с регуляторами.
А есть смысл так глубоко рыть и зарываться аж в коллектор из-за балансировки трех цепей?
Тем более кан - не самая дешевая труба :)
На полотенчиках есть краны, они как правило точно такие как радиаторные - поджал и всех делов.
можно и так. но краник под красЫвым полотенчиком - фи.
Тю.. это Вы многобразие краников наверное не видели.:lol:
Есть такие - заглядение просто. И стоят как полотенчик каждый.:rolleyes:
Радиаторный аккуратный краник поставить и будет всё в порядке:good: Возник ещё вопрос по ходу скорость воды с будет нормальная при таких диаметрах???
Думаю, на тридцати метрах труб Вы не нахомутаете :)
Значит буду менять ф32 на ф25х3,5 , просто ф25 уже есть, а ф32 пришлось бы покупать. Спасибо все за советы. будем резать шторобы и укладывать трубы.:beer:
"Hans" прав. Балансировка рециркуляции, самое противное дело.
Помоему за эти деньги выгоднее купить BMW X 500 или заложить диаметр трубы диаметром 500 точно хватит у вас там что общежитее.
А если поставить такие краники как мы с Вами ставили на радиаторы и на втором этаже в полотенцесушителе открыть полностью, а на первом эт. открывать потихоньку пока примерно не выровняется приблизительно температура в полотенчиках?? или я не правильно рассуждаю.??
А так что б аргументировать свое высказывание.8-)
