Армирование армопояса
Akkerman77
Добрый день.
Возникло желание заменить один ряд керамоблока армопоясом.
Этому есть свои причины.
Меня интересует обустройство армопояса в этом случае.
По проекту (см. картинку, армопояс 1-1) армопояс должен быть 440мм шириной и 160мм высотой. Этот армопояс укладывается на керамоблок высотой 250мм (под керамоблоком монолитная плита перекрытия).
Соответственно, чтобы выйти на проектную высоту, нужно залить армопояс 440мм шириной и 410мм высотой (250+160 = 410).
В проекте армопояс армируется 4 прутками 12 арматуры. По средине вставляются шпильки под мауэрлат.
699045473_Screenshot2021-06-22at16_22_42.thumb.png.f7483093364efd1e0271374a00d3340b.png
Какой каркас желательно использовать для нового армопояса?
Спасибо.
Привет, смотри, если у тебя многослойная стена, снаружи ограждением выступает утепляющая кладка то смело используй щитовую опалубку с внутренней стороны, каркас армпояса делай из качественной сетки и прутьев, думаю с этим у тебя вопросов не возникнет. Сеток, так то, всяких разных много, можно в принципе использовать любую, все дело в нагружености конструкции. [url]https://pic-distribution.ua/setka-metallicheskaja-u-pik-distribjush/[/url] смотри внизу на слайдерах, рабица если что не в счет))) :beer:
А есть какой-то способ закрепить опалубку для армопояса, не засверливаясь в монолитную плиту перекрытия? Боюсь, что строители могут в арматуру попасть и в моем представлении это весьма опасно, особенно если по всему периметру плиты. С дюбелением в стену из керамоблока я смирился, а вот с плитой никак не могу решиться..
[QUOTE=Narval;5331611]А у вас армопояс сверху плиты или под плитой?[/QUOTE] Сверху плиты. Армопояс под мауэрлат.
[QUOTE=Akkerman77;5331744]Сверху плиты. Армопояс под мауэрлат.[/QUOTE] Выложите периметр газоблоком или керамоблоком (если есть) толщиной 100 Наружная часть нагрузку нести не будет. Можете использовать кирпич на ребро, но гб по теплу лучше. Можете и внутреннюю опалубку так же сделать. Можете и сверху армопояса тоже положить 100 гб под мауэрлат (такие конструктивные решения тоже есть)
