Реставрация фундамента забора
Gardenia
Всем здравствуйте!
Дано: на определенном участке фундамента забора локальное разрушение фундамента забора. Некачественный состав при бетонировании. Длина всего участка забора в этом месте, в т. ч. И повреждённая часть 5,5 метров.
Консультация строителя номер 1 ( немец, прораб бригады бетонировщиков):
1.С одного и с другого краёв забора длиной по 1.5 м , глубиной 30-40 см, шириной 20 см откапываение от фундамента, опалубка, раствор бетона 1:3:5, армирование, не засверливать арматуру в фундамент забора для связки с новой заливкой , т.к.уменьшит прочность поврежденного параллельного фундамента опорной стенки, высота заливки выше первого камня кладки.
2.Через неделю все эти же мероприятия у средней ( поврежденной части забора).
Консультация предполагаемого исполнителя:
1. Откапывать и заливать сразу по всей длине забора. 2.Засвердиваться арматурой в фундамент забора для связки с новым фундаментом.
Грунт с обратной части забора в ноль с первым нижним камнем кладки. В проблемной зоне с обратной стороны тоже есть обсыпание фундамента, но небольшое - около 5 см виден фундамент из земли и он обсыпан.
Оба консультанта видели проблему на месте в натуре.
Как сделать правильно и без перерасхода средств?
Спасибо заранее за мнения.
[QUOTE=Gardenia;5330690]Всем здравствуйте! Дано: на определенном участке фундамента забора локальное разрушение фундамента забора. Некачественный состав при бетонировании..[/QUOTE] Одно скажу - кладка дизайнерская. :good: А в целом, на мой взгляд, недостаточно информации о заборе и чего именно хотите добиться. Думаю, Ваши консультанты лучше понимают в чем проблема. А что если этот забор еще сто лет простоит?
[QUOTE=Музей;5330857]Одно скажу - кладка дизайнерская. :good: А в целом, на мой взгляд, недостаточно информации о заборе и чего именно хотите добиться. Думаю, Ваши консультанты лучше понимают в чем проблема. А что если этот забор еще сто лет простоит?[/QUOTE] Там разрушилась часть фундамента. Если не реставрировать, то даст в этом месте трещину. Дело в том, что консультанты дают совершенно противоположную инфу. Это забор у меня в Украине, угол глухой, сырой, тёмный. Приезжал друг-строитель немец в гости, вот дал одну консультацию. Нашла исполнителей местных - противоположную. Я боюсь допустить ошибку.... Если выкопают по всей длине сразу, то не рухнет ли забор, как максимум и не даст ли трещину, как минимум. Если для связки в имеющийся рыхлый фундамент засверлят арматуру, то не ослабит ли это фундамент... А если не засверлят, то не отойдёт ли потом от забора новая часть параллельно залитая. Мне надо быстро определиться, а не знаю, что делать.:cry: Из дополнительной инфы о заборе - с этой стороны, где сфотографировано на 50 см выше от ноля, чем с другой стороны, там грунт покрывает весь фундамент до первого камня кладки, такой перепад по обе стороны забора. Высота забора больше двух метров со стороны повреждения, не помню точно сколько. Забор построен лет 20 назад. Обрушение фундамента произошло в прошлом году, я не успела сделать, в этом году должна. Обрушение за год увеличилось вглубь и по ширине. На свой хлопский розум я думала, что не надо лить параллельно стену из бетона, а валуном на клею заложить дыры, правда, не знаю...как плотно это удалось бы сделать, чтобы реально поддерживало забор внутри. Никто из строителей эту мысль не поддержал.
Слушайте немца. Эта технология усиления фундамента - уже давно отработана. Основные моменты: 1) откапывать небольшими участками, чтобы у стены хватило прочности устоять над пустотой. Обычно +\- 1,5 метра Иначе - рухнет! 2)Завести арматурный каркас, залить бетоном этот кусок. Новая железобетонная балка должна быть ПОД стеной, а не рядом!!! Теперь это - новый фундамент, на который ляжет вся нагрузка. Бетонировать траншею рядом со стеной - не имеет никакого смысла для усиления, т.к. сама стена так и останется висеть над слабым грунтом! 3) Арматура в каждой латке должна иметь выпуски, чтобы арматуру в следующей латке надежно сварить или связать в единый каркас 4) Если бетон подлить ПОД стену, то никакие доп. связи сверлить не нужно - вес стены и так не даст ей спрыгнуть с нового фундамента
[quote="Gardenia;5330690"]Реставрация фундамента забора[/quote] И енто Вы называете фундаментом?:) Это просто камни положенные на щебень с доливкой раствора в нижней части...еще пара лет с хорошим снегом, и он завалится... Тут технология спасения забора нужна следующая: 1.выкапываете [B]последовательно [/B] непосредственно под забором квадратные ямки размером на 100мм шире ,чем сам забор и глубиной 1м с шагом 2м([B]щебень между секциями не трогать![/B]) 2. ставите между ними опалубку секциями по 2м 3.устанавливаете вертикальную и горизонтальную арматуру 4.заливаете [B]последовательно[/B] все бетоном 5.через пару-тройку дней снимаете опалубку и там, где остался голый щебень, выбираете его частично и заполняете образовавшиеся пустоты бетоном...
