Стальные трубы на современный котёл - ?
andrei9
Частный дом, делаем ремонт. Было старая гравитационная система от напольного АОГВ. Отопление выполнено стальными трубами. Вместо АОГВ будет ставится новый двухконтурный котёл, менятся чугунные радиаторы и переделываться на двухтрубную систему с принудительной циркуляцией.
Хочу нанять монтажников. Уже нескольких спрашиваю, говорят - нужно обязательно срезать старые стальные трубы и прокладывать на выбор : полипропилен, сшитый полиэтилен, металлопластик, медь.
Одну стальную трубу разрезали, а в ней только легкий черный налёт (как сажа). Никакой ржавчины и отложений нет.
Как бы вы поступили в данной ситуации?
Якщо система (СО) не стояла завоздушена, або злита, ніякої іржі там не буде. "Кака" з відкладень у формі жижі буде. Промити НОРМАЛЬНО вряд чи вийде по місцю, заллєте водою пів -хати.  Я ставив собі ТПК, СО була зі стальних труб, гравітаційна (але з насосом), старі труби зрізав, батареї теж (виж будете міняти батареї), який сенс залишати грязні труби, зніміть їх та нормально промийте та ставте назад. Якщо котел будете ставити газовий (температура носія в СО вряд буде більше 60*С на подачі) там варіантів матеріалу  для монтажу СО багато, який по карману таким і робіть (ППР, МП, мідь, сталь). ТПК - тільки сталь, хотів ППР та слава Богу відмовили майстри та форумчани (з Кр.Майстрів), температури у ТПК критичні для ППР.
6 часов назад, andrei9 сказал:
Мы у себя демонтировали полностью всю старую систему, при срезке труб из нее вытекала иногда черная или коричневая жижа.
А зачем принудительная циркуляция? В двухконтурном котле уже есть циркуляционный насос, Вы хотите еще один поставить?
1 час назад, eco30 сказал:
Вот это меня и беспокоит. Можно ли какие-то фильтры поставить, чтобы улавливать это на новом котле?
Подключаете воду с сильным напором в обратку системы, с подачи шланг на улицу. Промывка обратным потоком. Моете, долго, до чистой воды. Если есть краны на радиаторах, можно открывать по одному. Монтируете новый котел, ставите фильтр грубой очистки на обратку, и в долгий путь. Котлу главное не впустить грязь, а цвет воды ему по фиг.
Змінено користувачем naupv
5 часов назад, naupv сказал:
Такой? Или надо что то посерьёзнее?
