Зелень на бетоне отмостки
Oce@n
Залили бетонную отмостку, начал поливать с первого дня. Поливаем 1-2 раза в день, но вода иногда стоит на бетоне. На 3-4 день заметил появление сине-зеленого цвета в некоторых местах. В интернете пишут, что это могут быть водоросли и их нужно убирать белизной/купоросом/солью/содой. Так ли это и стоит ли прекратить поливать бетон?
А что это за отмостка на которой стоит вода? Задача отмостки - отвод воды как можно дальше от дома, на ней должен быть уклон. А для уменьшения скорости выпарения воды из бетона надо было ее накрыть пленкой. А так она у вас то высыхает, то намокает.
10 минут назад, masterbud сказал:
Опалубка держит воду
Вообще-то для наружного бетона есть смысл применять в качестве защита его от быстрого обезвоживания специальные жидкости. Их наносят на бетон сразу после его ручной или механизированной затирки. Делают это или пульвером или валиком. После обработки свежего бетона в его поверхностное хоне образуется барьер с ограниченной паропроницаемостью, который обеспечивает медленное, равномерное по все толщине плиты обезвоживание бетона. Уход бетоном с нанесенным консерватором отсутствует. Сохраняем воду для нужного набора прочности, снижаем неравномерность внутренних напряжений в бетоне (усадочные трещины). Кроме того, эти жидкости формируют защиту бетона от воды и износа при эксплуатации. По деньгам : 1 кг = 234 грн. Расход = 100-200 гр на м кв.
