Параметры видео Hikvision
Vity
У многих установлены камеры Hikvision для наружного наблюдения.
Перелопатил много информации, но так и не нашел "правильной" настройки видео - битрейт, коде 264 или 265, светочувств. и тд.
Поделитесь у кого какие настройки, в частности интересует как правильно выставить коде и битрейт при стандартной почти для всех скорости интернета 50-100мбит\с.
Спасибо!
11 часов назад, Vity сказал:
Правильные настройки...в зависимости от задачи и характеристик камеры.
Н.256 уменьшает "вес" записи, сравнительно с Н.264.
Если важно качество - подбираем битрейт согласно разрешению и уровню камеры, ставим постоянный. Ну и конечно MJEG даст лучшую (не такую размытую при стопкадрах) картинку, но не уверен насколько хорошо Хик переваривает этот формат, да и вес записи вырастет в разы думаю.
Если важна глубина архива - есть два пути.  Уменьшаем битрейт, ФПС, разрешение и т.д.)
Второй путь - берём правильную камеру с аналитикой, убираем мусор - оставляем самое интересное, качеством картинки не жертвуем.
Светочувствительность не регулируется нигде, может имели в виду выдержку - опять же подбираем исходя из сцены, условий, и может главное - светосилы камеры! Дефолтное значение вроде 1/25 с.
У меня Hikvision DS-2CD2143G0-IS 2.8mm
в настройках битрейт переменный, 6000kbs, Н.264, качество лучшее, 2560 х 1440.
При просмотре онлайн через приложение видео подтормаживает. Мне надо увеличить битрейт и выбрать Н.265 ?
В 25.08.2021 в 10:33, Vity сказал:
На подтормаживания влияют следующие факторы:
1. Скорость и стабильность интернета со стороны камеры.
2. Скорость и стабильность интернета со стороны просмотра.
3. Быстродействие устройства для просмотра.
В большинстве случаев в онлайне смотрят вторичный поток, а первичный при просмотре архива.
В 24.08.2021 в 11:37, Vity сказал:
Спасибо!
А что по вашему "правильная настройка" видео?
Для просмотра онлайн через приложение достаточно вторичного потока (vga)  256-512кб. Баланс производительности и качества.
12 часов назад, Vitaliano сказал:
Какой правильнее кодек выбирать коде 264 или 265 или 265+ ?
Как в приложении на iPhone выбирать поток ?
Если вы про качество HD, Стандартный и Базовый - то при стандартном качество отвратительное, а на HD подтормаживает, когда кто-то появляется в кадре.
У меня выбрано качество максимальное, битрейт 6 и кодек 264.
Как оптимизировать, чтобы сохранить хорошее качество при онлайн просмотре и не тормозило ?
46 минут назад, Vity сказал:
Обычно режут битрейт и частоту кадров на стороне регистратора. 8-10 кадров и поток мегабита на 2. Если подтормаживать перестанет- пробуйте увеличить.
31 минуту назад, unreal1975 сказал:
Спасибо за совет!
Стоит ли использовать Н265 или 265+ вместо 264 ? Начитался статей, все рекомендуют ставить 264 хоть и старый кодек.
1 час назад, Vity сказал:
Спасибо за совет!
Эти кодеки не про просмотр онлайн на телефоне. На регистраторе стоит жесткий диск и туда записываються гигабайты данных. Вот Все эти кодеки для экономии места на жестких дисках. Обратная сторона медали - с экономией места на жестких дисках, уменьшается качество изображения.
Про просмотр онлайн. Хотите качество - ставьте хардкор, от 4096 кб поток и выше. Поставили? Телефон не тормозит? Интерент не тормозит?
14 минут назад, Vitaliano сказал:
Телефон iPhone последняя модель, скорость интернета 50Мб и 20 аплоад, просмотр через приложение Hik родное, камеры подключены по РоЕ напрямую в свитч и от свита в роутер. Основная задача просмотр онлайн, второстепенная запись видео.
Было Н264 и макс качество 2688х1520, битрейт 6000кб
Сделал Н265 (без плюса) и битрейт 4096кб, вроде как стало лучше, но иногда всеравно немножко подттормаживает.
(в этом случае я так понимаю меньше битрейт, соответственно меньше тормозов, но качество онлайн такое же)
грешу на интернет, который скачет иногда.
Змінено користувачем Vity
28 минут назад, Vity сказал:
мобильное приложение не рассчитано (имхо) на задачи просмотра камер/ы онлайн в высоком разрешении без тормозов. Оно адаптировано на "экономную" работу всех процессов кодирования, трансляции. Поэтому мобильное приложение использует вторичный потоки, что бы не тормозило.
Что бы не тормозило и онлайн - кабель и компьютер (ноутбук) используют.
Змінено користувачем Vitaliano
58 минут назад, Vitaliano сказал:
также давно есть подозрение что более модные кодеки больше грузят процессоры
4 часа назад, unreal1975 сказал:
купить ламбо и ездить на 2 цилиндрах)
если архив в приложении показывает все четко то просто с инетом прблема, явно не критично
Заметил, что в основном подтормаживание начинается, когда кто-то появляется в кадре (при движении).
Вроде как на Н265 тормозит меньше, тк меньше битрейт. Полагаю дело в интернете все-таки, хотя Speedtest  выдает 50мб на прием и 20мб на отдачу
Рассказываю.
Н.265 действительно грузит проц больше, НО!
Нагрузить айфон, тем более 12й указанными настройками - НЕВОЗМОЖНО. 102%. Сам пользуюсь айфоном и смотрю в первом потоке камеры, у меня много приложений разных производителей с БОЛЬШИМ количеством камер - ничто не тормозит. При чём камеры с бОльшим разрешением (4К), у меня их много и разные.
Естественно если айфон в порядке) Поставьте бенчмарк, прогоните телефон - если не вылетает и даёт правильные показания - тел в порядке. Либо проверьте на другом айфоне. Более того - как раз Н.265 способен нагрузит комп, если он старенький, особенно ноут с интегрированным видеоядром. 102%.
Выбор потоков - создан для уменьшения трафика в любой точке цепи и возможности вести просмотр при слабой (нагруженной) сети-локальной/интернет. Либо на слабом устройстве. Сейчас и пару тройку лет назад многие камеры дают три потока, при чём вторичный уже не просто 7хх на 480 пискелей, а до 1920х1080.
Настройки отображения потока (1го или 2го) для онлайн просмотра либо архива по умолчанию можно изменить в настройке приложения и сделать их разными. Например онлайн - вторичный, архив -основной поток.
Автор - ставьте Н.265+ и смотрите на качество картинки. Если устраивает, рассмотрите стоп кадр, когда в кадре проедет авто или пройдёт человек. Устраивает?
П.С. Раз купили то купили, но на будущее - не покупайте больше такую камеру - это прошлый век. За эти же деньги есть значительно лучше варианты.
П.П.С. 20 мбит аплоада должно хватить на несколько камер. Проверьте ситуацию локально, при просмотре на объекте через локальный адрес-если не используется Р2Р соединение через Хик коннект. Если используется Р2Р - сделайте локальную учётку - это не сложно - и проверьте через локальную сеть, без интернета. Кстати вариант проверить всю инфраструктуру -  может кабель плохой/плохо обжат, порт стоит в 10 мбит, хотя такое...
И главное - архив тоже идёт рывками?
Змінено користувачем uafisher
  • Дякую 1
13 часов назад, Vity сказал:
Потому что при движение возрастает нагрузка ЦП камеры и одновременно возрастает поток. Если движения нет - то при таких кодеках (и Н.264 и Н.265)-уменьшается битрейт. А камеры А класса (например Самсунг) ещё и кол-во кадров могут уменьшить - и будут отдавать не 20 к/с, а например 1 К/с..
3 часа назад, uafisher сказал:
Рассказываю.
Спасибо большое за развёрнутый ответ!
Просмотрел архивы, на отдельных промежутках времени (за час 1-2 максимум случая) либо подтормаживает либо артефакты и сообщение сеть нестабильна. Камеры пишут на карты памяти внутри.
Подозрение всё-таки на интернет, который временами отваливается.
Подскажите, как с приложения с мобильного вытянуть архив на пару минут например ?
Начинаю запись >перетаскиваю пальцем ползунок >сохраняет видео от 7 до 20 секунд не более.
Если речь о том, как на телефоне из архива сохранить фрагмент - в режиме просмотра архива нажимаете иконку Ножницы. Загорается R левом верхнем углу. Нажимаете ещё раз - конец записи. Запись сохранена локально в телефон.
А карты памяти - зло..
Вам всё это не объяснили при покупке?
1 час назад, denis-k сказал:
Карты памяти это лотерея, возможно проблема в ней.
А как карта памяти влияет при просмотр не архива, а картинки в реальном времени?))
10 часов назад, uafisher сказал:
Приложение Hik-Connect. Да, на айфоне при просмотре архива есть значек камеры 🎥 (ножниц нет).  Его нажимаю и идет сохранение, но когда я передвигаю ползунок на минуту (например) вперед, то автоматически прекращается сохранение и ролик получается не 1 минуту, а 10-15 секунд.
Нет, только продали камеры)
У меня система без регистратора. Камеры > свитч > роутер (РоЕ).
38 минут назад, Vity сказал:
Мне не нравиться Хик Коннект, я стараюсь использовать iVMS, в чём проблема даже не буду сейчас разбираться, тем не менее любители побыстрее попроще часто вкл Хик коннект - и их много, наверняка и продавцы в курсе. Должны быть, по крайней мере.
Но думаю, что так и должно быть. Предположу, что я и в iVMS -который на телефон (iVMS -4500не передвину ползунок, чтобы загрузить файл. . iVMS 4200 - для компа- там немного иначе реализовано, там можно загрузить файл с записью целиком КАК ЕДИНЫЙ фрагмент.
2 часа назад, uafisher сказал:
Карта сама по себе медленное устройство, может тупить при записи. а если карта выходит из строя, то тем более. Как то поставил 3 камеры с картами- прожили около полугода все. Регистратор  с жестким диском намного более удачнее решение
Змінено користувачем unreal1975
29 минут назад, unreal1975 сказал:
Это всё понятно.
При воспроизведении архива карта может и будет тупить (хоть и не должна).
Но где карта а где проблема при ОНЛАЙН просмотре НЕ архива? Вещи не связанные.
Бывает конечно, что карта может подвесить устройство - но это совсем редчайший случай и думаю тогда тормоза тогда были бы даже в вебморде при передвижении по меню и/или камера бы не откликалась вообще. Кроме того - из последних сообщений ТС видено, что камеры не одна и все с карточками.
а здесь фризы при онлайне и при начале движения в карте. Кстати мы же понимаем - карта записывает всё время, т.е. в работе она всегда, независимо от того есть движение или нет.
Другое дело - проблема при резком подъёме битрейта..
А вообще внимание надо обращать на всё - какой кабель, хорошо ли обжат, как проложен, какой свич(и), роутер, что бегает в сетке ну и естественно какая карта. Те редкие случаи когда мне нужна карта - я стараюсь выбирать достойную, типа из екстрим серий.
В общем кейс разжевали думаю - автор внимательно прочитайте и сделайте пошагово всё что я советовал, также вопрос - проблема на одной камере или на всех? если на одной - отключите карточку и проверьте фризы без неё.
  • Дякую 1
