Нужен совет. Пирог пола 1го этажа в частном доме (Гидроизоляция?)
Muff
Помогите пожалуйста советом. Частный дом. Первый этаж. Есть черновой бетонный пол, под которым пупырчатая пластиковая мембрана. Начинаем делать чистовой пол с водяным теплым полом. Ломаю голову насчет правильного "пирога". В интернете сколько сайтов, столько и вариантов. Очень хотелось услышать ваши мнения. Моё виденье такое (снизу вверх):
 - черновой бетонный пол
 - гидроизоляционный слой
 - теплоизоляция из экструдированного пенополистирола
 - гидроизоляция
 - трубы теплого пола
 - сухая машинная стяжка
 - плитка
Главный вопрос - материал гидроизоляции. Какую именно пленку взять? Вариант с рубероидами и жидкой не подходит, так как по черновому полу уже проведено масса коммуникаций, и единственный вариант - это подстелить пленку. Но какую именно взять - не могу найти информацию. Тканевую мембрану, армированную в клеточку полиэтиленовую для кровли, обычную строительную пленку 150 мкм? И наверх на экструдер какую положить? Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
Вообще все неправильно, печаль.
Что вы хотите гидроизолировать? Эппс?
у вас бассейн в море?
правильно так:
Черноаой бетонный пол
эппс
трубы  тп
стяжка Обычная (полусухую делать только в случае серьёзных убеждений, т.к. она и сама по себе рыхлая, и теплопроводность у нее значительно ниже)
плитка.
Странно. Абсолютно на всех схемах, что я встречал, присутствует 1 либо 2 слоя гидроизоляции. Нижний - от проникновения влаги и газов их грунта, верхний - от влаги при заливке стяжки и конденсата с труб тёплого пола. Вот только не знаю, какую именно плёнку брать для этих целей. Я понимаю, что можно сэкономить, но дом строю себе и всё стараюсь делать по технологии.
В 07.09.2021 в 05:29, Muff сказал:
У вас уже есть мембрана под черновой стяжкой. Больше гидроизоляции не надо.
Эппс запенивается по швам или можно кинуть пленку.
Стяжку только обычную. Вы ж себе делаете :)
Решили постелить перед черновой плитой пола шиповидную геомембрану на щебень таким образом, чтобы мембрана была проклеена, а также завёрнута на стены, где должна быть закреплена забивными дюбелями к стене.
Есть смысл в таком варианте?
УГВ в теории поднимается до примерно -1,5 метра от уровня чистого пола. Под шиповидной геомембраной насыпан и утрамбован щебень , а под щебнем немного песка.
Про обычную стяжку - это несколько предубеждение. Полусухая вполне себе имеет место быть
Вот. С цифрами и графиками :)
home-engineering.net/articles/dry_screed/dry_screed.shtml
