tinazlata Опубліковано: 7 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2021 Дом 2 этажа, газоблок D400 400×200×600 1й этаж с монолитными колоннами.перекрыто жб плитами. 2й этаж - колонн нет, газоблок, армопояс и на него будут укладывать плиты перекрытия под плоскую кровлю. Выдержат стены такую нагрузку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 7 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2021 Выдержат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Николаевич Опубліковано: 16 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2021 (змінено) В 07.10.2021 в 20:10, tinazlata сказал: Дом 2 этажа, газоблок D400 400×200×600 1й этаж с монолитными колоннами.перекрыто жб плитами. 2й этаж - колонн нет, газоблок, армопояс и на него будут укладывать плиты перекрытия под плоскую кровлю. Выдержат стены такую нагрузку? Если грубо. D400 C2,5 = Прочность на сжатие, 1.2 мпа 1 МПа равен 10.197162 кг/см2. D400 C2,5 = 11,76 кг/см2. (в идеале прошу заметить) D400 = єто 400 кг в кубе а 1см3 = 0.4 (г/см3) Допустим у вас 3 метра первого єтажа и 3 второго (0.4*300)*2=240г давит стена сама на себя. Вес плит и добавить к весу стени на см3. Вес армопоясов. Надеюсь у второго этажа будет армопояс). Затем просчитайте вес полного пирога кровли с снеговой нагрузкой для плоской кровли по максимуму на см3 добавите ту даже. Ну потом яб еще для спокойствия добавил процентов 10% а то и 15% к финальной цифре и сравнил ее с заявленной 11,76 кг/см2. Если она раза в 4-5 меньше 11,76 кг/см2 все ок. Если субъективно не считая учесть что вы выполнили все правильно и технология на всех этапах не нарушена то выдержит. Главное чтоб фундамент выдержит что тоже нужно посчитать ) чтоб он не начал садиться под весом этого всего. Змінено 16 жовтня 2021 користувачем Александр Николаевич Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
