Система отопления в дом своими руками
mari_
Всем привет) Хочу рассказать о своем удачном опыте создания системы электрического отопления своими руками - мощность получившейся системы, инструкция сборки, стоимость закупки и установки, среднее потребление в месяц и затраты на отопление зимой)
После постройки дома (192 м2), остро стал вопрос о системе отопления. Газовую систему отопления даже не рассматривали - газ к дому не подводили, на твердотопливном котле останавливаться также не хотелось. Остался единственный вариант - электрическое отопление. Нам понравилась идея отопления без котла и труб от одного украинского производителя. Если коротко - распределяешь по дому электрические радиаторы, они нагреваються встроеным в каждый ТЕНом и управляються терморегулятором. Настраиваешь каждую батарею под свои потребности и благополучно пользуешься. Из плюсов данной системы являются:
  • установка системы без затрат на прокладывание труб и покупку дополнительного оборудования,
  • высокий КПД за счет того, что вся энергия преобразуется в тепло непосредственно в батарее и не растеривается во время пути от котла по трубам,
  • независимость каждой электрической батареи (если что-то сломаеться, то дом не останеться без отопления - максимум выйдет из строя одна батарея, остальные будут функционировать).
Вообщем остановились мы на этом варианте. А т.к мы сначала хотели устанавливать котел электрический и уже закупили секции радиаторов, нам предложили не переплачивать и сделать электроотопление вообще своими руками - вмонтировать ТЭН с терморегулятором в каждую батарею и съэкономить минимум половину стоимости на секциях. В расходы на отопление включалась только закупка ТЭНов, терморегуляторов и теплоносителя.
Расчёт необходимой мощности
В плане нашего дома прописана квадратура каждого помещения. Заметки показывают необходимую мощность для каждого помещения в киловаттах. Гардеробную мы решили не отапливать (помещение маленькое и обогреваться от стен соседних отапливаемых комнат), в ванной установлен обогревающий электрический полотенцесушитель. В общем на дом 192 м2 необходимая мощность электроотопления получилась 9 кВт!
Стоимость закупки ТЭНов и терморегуляторови и незамерзайки.
12 терморегулятором максимальной комплектации - 14 280 (стоимость одного 1190 грн)
6 ТЭНов мощностью 910 Вт (0,91 кВт) - 2 694 (стоимость одного 449 грн)
3 ТЭНа мощностью 650 Вт (0,65 кВт) - 1197 (стоимость одного 399 грн)
2 ТЭНа мощностью 1,3 кВт - 998 (стоимость одного 499 грн)
1 ТЭН мощностью 390 Вт (0,39 кВт) - 299 грн
Незамерзающей жидкости (у нас Глитерм -20) получилось на 2900 грн.
Секции у нас уже были.
Ощая стоимость необходимого для сборки электроотопления своими руками составила - 22 368 грн.
Схема и инструкция сборки электрической батареи от производителя -flyme.ua/image/catalog/tablicja-instrukcijakomplektaciyinaborudljasamostijnogozbirannjaelektroradiatora.pdf
Схема подключения проводов - flyme.ua/image/catalog/shema_pidkljuchennja_provodiv_14102020(2).pdf
Процес сборки детально описывать не буду, все есть в схемах, просто скажу, что в жизни это совсем не сложно - в целом в раслабленной обстановке, сборка 11ти радиаторов, заняла у нас 2 дня)
Теперь о пользовании такой системой и затратах на нее)
Пользоваться приятно, комфортно. При установке один раз настроили - желаемую температуру воздуха, предельную температуру поверхности, заблокировали кнопки, включили в розетку и больше никаких проблем не имеем) Установили летом прошлого 2020го года - сразу выставили 22 градуса везде (для нас это самая комфортная температура) и как только на улице наступили холода и температура начала опускатся ниже 22ух - электробатареи начали работать и автоматически поддерживают заданую температуру. Наше участие вообще не нужно, это приятно) Уже 2ой год пользуемся еще ничего не сломалось или не работало не корректно, есть официальная гарантия производителя, документы и т.д.
Мы посчитали, что зимой в среднем тратит - 2 419.20 кВт*г, а затраты в среднем - 1807 грн.
  • Дізлайк 1
2 часа назад, mari_ сказал:
Как же вам повезло - требуемая мощность идеально совпадает с мощностью модельного ряда. Ну вот прям надо 0,91 кВт, а тут бац - есть ТЭН на 910 Вт!
Судя по схеме, и открытую террасу решили отапливать?
Вау! До копейки совпадает с расчетами калькулятора на сайте. Вот это круть!
Попытка мимикрировать под реального застройщика засчитана, уважаемые seo'шники.
  • Хаха 3
16 часов назад, mari_ сказал:
Хочу рассказать о своем удачном опыте создания системы электрического отопления своими руками...
Не успел дочитать, сам не заметил как выскочил из дома и побежал за этими самыми отопительными приборами... Аж тапочки на туфли забыл переобуть...
  • Хаха 3
АлЁ гараж! Вы ж не проверяли, а вдруг все так,  как описано В очереди третьим буду, правильно? )))
В 19.10.2021 в 18:24, TSerg сказал:
а шо, 910 ватт тепла не нагреет открытую терассу?
4 минуты назад, SPClientOM сказал:
Неа.
У меня беседка 18 квадратов. Включал уфо на 1800Вт. хватало.
На 14,4м2 надо где-то 1500Вт.😄
  • 2 роки потому...
Щось давно автор не писав...
Мабуть шукає варіант, як підключити газ та терміново прокласти традиційну систему опалення з газовим чи твердопаливним котлом? ))
  • Хаха 2
