Крепление металопрофилей перпендикулярно без сварки
inline
Ситуация такая.
Сейчас в упор к бетонному фундаменту высотой в 1м.  установлено (забетонировано в землю на глуюину 60 см) металопрофильная труба 40*40 в виде буквы "Г" (высота 1м., в сторону 15 см.)
Нужно к этой части 15 см перпендикулярно прикрепить стойку 2 м из такой же профильной трубы. Применять сварку при креплении нельзя.
Идея такая:
ко дну шпалы приварено пластину длинной 10 см.
устанавливаю перпендикулярно к тому выступу (15 см)
присверливаю саморезами (толще 6 мм не шалел) или анкерными дюмелями (толщины более 6 мм тоже не встречал)
Иллюстрация примерно такая. Не вырвет ли в хороший ветер того столба вместе с теме саморезами? Конструкция под виноградник.
Змінено користувачем inline
К тому профилю что надо крепить, приварить пластину и крепите анкерами в бетон. Анкеры есть и 12 и толще миллиметров. Только пластину пошире, рычаг то у вас большой. Ну и роскосы какие-то, чтоб не сломало.
В бетон не получится.
Роскосы поставить увы тоже не выйдет.
Место соединение и способ будет примерно таким.
Метал к металу.
Саморезы 6 мм толщина наверное будет мало.
Резьбовые заклепки 10-ка будет норм?
Напомню, что крепится шпала (профильна труба 40*40 буквой "Г", только не 90 а 45 градусов)
А что, если попробовать таким образом.
Параллельно к профилю, который забетонирован в земле на 60 см. в бок просверлить отверстия и прикрепить на болты 10-ку стойки?
