Malchish Опубліковано: 24 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2021 Подскажите как делают внутренние "отштукатуренные" и внешние "новые" углы при финишной отделке стен под покраску. Сейчас работают маляры. Говорят, что на внутренние углы будут клеить бумажная лента Semin , а на внешние - никаких уголков, ни даже эту ленту... Интересуют как-раз "новые" внешние углы, - нештукатуренные. На этапе штукатурки (гипс), на углах, например на откосах ставились уголки, - и в этом случае, понятно что больше никаких уголков там не нужно на финише, а вот откосы дверей тогда не были сформированы - их сейчас формируют маляры из ГКЛ, примыкание к двери делают Унифлотом (двери скрытого монтажа), - соответственно получаются свежие внешние углы 90 град (можно было и без углов - но "рассвет" не нра..), - неужели никакой уголок не нужен? Маляры собираются просто зашпатлевать, ну и дальше как все остальное - шлифовка, стеклохолст, покраска. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 24 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2021 Бред какой то,гуглите "малярный уголок",покупайте не пластиковые,а алюминиевые. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 24 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2021 4 часа назад, мастерок сказал: Бред какой то,гуглите "малярный уголок",покупайте не пластиковые,а алюминиевые. Рпзрешите добпвить, в эпике(хоть и не люблю этот ларёк) шикарные алюминиевые уголки. Жёсткие и качественные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 25 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2021 Я уже и не помню когда ставили алюминиевые уголки , в основном полимерку на внутринние и внешние узлы клеят . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Malchish Опубліковано: 25 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2021 21 час назад, мастерок сказал: Бред какой то,гуглите "малярный уголок",покупайте не пластиковые,а алюминиевые. 53 минуты назад, fed-vitalii сказал: Я уже и не помню когда ставили алюминиевые уголки , в основном полимерку на внутринние и внешние узлы клеят . Мнения разделились... Алюминий или пластик все-таки? Или и то и то можно - просто дело индивидуального феншуя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 25 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2021 Можно то и то,просто правильные алюминиевые уголки имеют практически идеальный остренький угол,а пластик априори очень круглый,закругление как у грубых штукатурных.Так что разница чисто визуальная.Но и практическая,если к примеру у Вас покраска стен,причём на уголках стык разных цветов,как на оконных откосах,то на округлых уголках это сделать красиво практически не реально,а на острых вид идеальный.Да и при обоях на тех же оконных откосах на круглых уголках их фиг подрежеш идеально.Чисто теоретически можно таки и без уголков сформировать углы,к примеру подрезкой стеклохолста,но это геморрой,хотя если исполнители к этому привыкли,то хай мучаются.Ну и ещё нюанс,по тем же откосам,Вы написали что не любите рассвет и у Вас сейчас 90 градусов,но при монтаже уголка он добавляет несколько мм,поэтому в Вашем случае у Вас будет уже вообще отрицательный угол,а это таки порнография. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 25 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2021 (змінено) 19 минут назад, Malchish сказал: Мнения разделились... Алюминий или пластик все-таки? Или и то и то можно - просто дело индивидуального феншуя? Нормального алюминия уже давно нет. Пластик нужно смотреть при покупке. Змінено 25 листопада 2021 користувачем Vitaliy67 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Malchish Опубліковано: 25 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2021 1 час назад, мастерок сказал: Чисто теоретически можно таки и без уголков сформировать углы,к примеру подрезкой стеклохолста,но это геморрой,хотя если исполнители к этому привыкли,то хай мучаются Я думаю, что именно так и хотят, но меня тут больше волнует механическая прочность, это-же все-таки внешний угол, особенно когда откос двери: то пылесосом то мебелью какой-то - обязательно зацепят, спрашивал их по этому вопросу, и они как раз топят за то, что при случайном ударе, если будет уголок - может треснуть больше, чем без уголка. Уголок примет удар всей плоскостью и вместо локального повреждения (когда уголка нет) можно получить - большую продольную трещину по плоскости прилегания уголка... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 25 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2021 Ну тут зависит от силы удара,при слабом ударе разрушений вообще не будет,ну а при очень сильном таки да,может вырвать и метр уголка.Но,с другой стороны,при сильном ударе один хрен переделывать всю отделку,и там уже + - метр важной роли не играет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 25 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2021 В 24.11.2021 в 10:22, Malchish сказал: откосы дверей тогда не были сформированы - их сейчас формируют маляры из ГКЛ, примыкание к двери делают Унифлотом (двери скрытого монтажа), - соответственно получаются свежие внешние углы 90 град (можно было и без углов - но "рассвет" не нра..), - неужели никакой уголок не нужен? Маляры собираются просто зашпатлевать, ну и На скрытом монтаже у вас коробка на всю ширину проёма или уже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Malchish Опубліковано: 25 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2021 (змінено) 1 час назад, Татьяна5 сказал: На скрытом монтаже у вас коробка на всю ширину проёма или уже? Коробка на всю ширину проема, - но так как нет наличника нужно формировать откос, при формировании которого получается ступенька с внешним углом, вот фото - на нем видно коробку и недоштукатуренную часть в которой сейчас формируют откосы из ГКЛ. Змінено 25 листопада 2021 користувачем Malchish Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 25 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2021 Полимерный уголок это не пластик , это Strait Flex Uno для внешних углов и Strait Flex для внутренних . 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svit UA Опубліковано: 29 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2021 (змінено) Для внешних углов (стены, откосы) алюминиевый уголок самое то, когда штукатурил стены выставлял его вместе с маяками и всё получилось чюдово, а для внутренних -полимернобумажный уголок при шпаклёвке Змінено 29 листопада 2021 користувачем Svit UA Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
design3s Опубліковано: 6 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2021 В 24.11.2021 в 12:54, мастерок сказал: Бред какой то,гуглите "малярный уголок",покупайте не пластиковые,а алюминиевые. у меня алюминиевые под штукатуркой поржавели 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 6 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2021 2 часа назад, design3s сказал: у меня алюминиевые под штукатуркой поржавели Может то были оцинкованные? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diablopc Опубліковано: 6 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2021 2 часа назад, Dendnepr сказал: Может то были оцинкованные? Не "может" , а точно. Алюминий не ржавеет. В 24.11.2021 в 16:17, ngstil сказал: Рпзрешите добпвить, в эпике(хоть и не люблю этот ларёк) шикарные алюминиевые уголки. Жёсткие и качественные. Это какие??? Тоже временами заглядываю в этот ларек за мелочевкой, но нормальных уголков я там ни разу не видел В 25.11.2021 в 09:36, мастерок сказал: просто правильные алюминиевые уголки имеют практически идеальный остренький угол,а пластик априори очень круглый,закругление как у грубых штукатурных А можно поподробнее какие это такие правильные алюминиевые уголки и где их взять? А то все что доводилось встречать за последние года (что пластик, что металл) было с радиусом 2+мм, соответственно нормально это проскакивает только если с двух сторон покраска в один цвет. Тоже пришлось отказаться от них и изобрести удобный и быстрый способ формирования углов из штукатурки 😕 Да, по времени таки занимает времени поболее, но результат того стоит - идеальный острый угол)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diablopc Опубліковано: 8 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2021 (змінено) Вот наружный угол из гипсовой штукатурки, без использования уголков, ленты и прочих приблуд. Стык обоев и краски. Пирог: knauf start > grundiermittel [1:6] > fugenfuller > grundiermittel [1:8] (два слоя). Далее: с одной стороны примитивные обои на флизе (клей metilan universal premium), со второй стороны покраска в 4 слоя, валиком hardy v4, краской triora для окон и дверей полумат [epicentrk.ua/shop/emal-akrilovaya-dlya-okon-i-dverey-triora-belyy-poluglyanets-2-5-l.html]. Хз кому как, а мне результат нравится)) Зы Покраска после обоев! Т.к в обратном порядке получается полная гадость на стыке с довольно жирной темной полосой( Змінено 8 грудня 2021 користувачем Diablopc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diablopc Опубліковано: 8 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2021 В 25.11.2021 в 11:03, Malchish сказал: плоскостью и вместо локального повреждения (когда уголка нет) можно получить - большую продольную трещину по плоскости прилегания уголка... +100500 Да, повреждение без уголка/ленты/etc (при равном ударе) меньше и устраняется легче, чем при наличии любого из подвидов уголка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
