Чем приклеить унитаз к плитке?
istvan1964
силикон не клей.
А если унитаз через время менять - дырки тоже новые сверлить надо - не стандартизовано место посадочное у сего девайса. Обычно белый друг доживает до ремонта, а там проще, и опыта у хозяев поболе..
народ кто клеит, а как потом унитаз менять через время?
ножом срезать. когда клеил подсунул кусочки пластика, чтобы совсем до плитки не продавило и лезвие ножа потом просунуть можно было. А вообще редко оставляют старый унитаз при ремонте.
В ванной (совмещенный санузел) теплый водяной пол, уложена керамплитка 30х30. Строители говорят, что унитаз достаточно посадить на силикон. (т.к. сверлить дыри в пол для дюбелей ну очень НЕжелательно...) Как бы не верить им основания у меня нет, но все же сомнения остались...
Есть реальный опыт у Вас?
Если Вы уверенны, что плитка положена хорошо и на хорошую стяжку - тогда клейте т.н. аквасиликоном. Используется для склеивания аквариумов. Если не ошибаюсь держит до 200кг/см2 (поверьте, у аквариумов очень приличное усилие: без распорок метровые стекла толщиной 6мм выдавливает на сантиметра1,5-2). Или, как вариант "гласс-силикон" - для стекла. Но мне кажется "аква" лучше. Тем более, что последний бывает белый и черный.
Второй вариант: найти SikaBond®-T2 (ссылка устарела) -тоже хорошо получится. Но он красный.
Жидким гвоздям я как-то не доверяю. Вот не доверяю и все. Не спрашивайте %)
ЗЫ. Не забудьте обезжирить и горшок, и пол!
Не люблю неразъемные соединения со времен студенческой глупости.
Поэтому не рекомендую применять эпоксид для приклеивания.
Если вдруг придется менять унитаз или проводить ремонтные работы, то унитаз при демонтаже уйдет с полом.
У меня горшок просто сидит просто на силиконе уже лет 6.
За это время был один демонтаж.
Ножиком по горизонтали подрезал герметик и снял унитаз.
Приклей на сантехнический силикон. надежно100%:)
  • 2 місяці потому...
Из личного опыта:
Ставим унитаз на плитку,делаем разметку для отверстий под дюбеля,сверлим дыры в плитке,очищаем поверхность плитки от пыли,наносим силикон и ставим унитаз.Ждем полного высыхания силикона и тогда крепим дюбелями.Остатки силикона культурно удаляем.Все.:)
Ай шайтан! Появилос....
силикон дюбеля это просто и быстрее и дешево а вам как есть тп лучше силикон
епоксидные -по ето не практично при замене и вам не подходит
Злобный
vasyl123
Спасибо за советы, но в дальнейшем обращайте внимание на дату поста.
Мы уже месяца 2 как пользуемся приклеенным на силикон унитазом - все ОК.
Думаю тему можно закрыть.
Спасибо.
Гість
