Анкеровка в монолітну плиту
Tarasiy
Доброго усім дня!)
потрібно закріпити кілька кутників зверху на  горизонтальну бетонну плиту (бетон м200), яка на відкритому повітрі. Кріпити плануємо турбошурупами 72мм. Роботи при від’ємній температурі чи близько нуля (тоді місця свердління будуть вологі)
Питання: при перепадах темпер + / - в ці отвори буде попадати вода, замерзати?  Це в принципі з часом буде руйнувати бетон в місцях свердління? які заходи варто вжити? PS ще 2-3 роки ці місця кріплення будуть на відритому повітрі, з доступом дощу, талої води.
На нижнюю плоскость уголка (та, которая будет лежать на плите) нанесите герметик (битумный, ПУ, МС). Когда прижмете уголок шурупом к бетону между уголком и бетоном получится герметичная прокладка. Чтобы не затекало через головки (шляпки) шурупов нанесите этот же герметик на них. Но это для перебдеть. Если нужно будет уголки снять, то отвертка легко проколит слой герметика и зацепится с крестовиной шурупа.
Змінено користувачем Propeller
