Теплый монтаж, нужен взгляд со стороны.
anabioz
Будет ли нормальным такой монтаж? Внутренняя отделка откоса ЭППСом как-то не впечатляет надежностью и вроде не совсем гуд с точки зрения утепления изнутри паронепроницаемым материалом и так более холодной части.
Окно придвинуть к внешнему слою ППС нет возможности, так как 2НФ свисает над фундаментом.
К оконщикам еще не ездил, хочется для себя разобраться перед встречей.
ЭППС сам по себе является паронепроницаемым материалом. Поэтому его использование для отделки откосов вполне оправдано. Естественно, примыкания тоже должны быть паронепроницаемыми. А вот снаружи нужна паропроницаемость, поэтому между окном и утеплителем нужен паропроницаемый материал.
  • Дякую 1
1 годину тому, Алік сказав:
А если не использовать его (эппс) для откосов, такой вариант как я указал, имеет право на жизнь? Или есть другие варианты?
Можно использовать любой подходящий паронепроницаемый материал. Или клеить перонепроницаемую ленту.
Змінено користувачем Алік
10 годин тому, Алік сказав:
С паронепроницаемой лентой понятно, это, вроде как по умолчанию. Можете нарисовать как именно она должна идти в данном случае, пожалуйста?
Я больше переживаю за сам пирог - есть ли слабые места, может как-то улучшить то, что нарисовано. Может четверть нужно вырезать в 2нф? Нормально ли там будет штукатурка "жить"?
Змінено користувачем anabioz
В 16.12.2021 в 20:26, anabioz сказал:
Схема в общем правильная, но… зазор между профилем окна и стеной заполняется монтажной пеной - полиуретан, а не экструдированным пенополистиролом (ЭППС) или полиизоциануратом (PIR), четверть лучше сделать, как раз из эппс, а не из ппс. По поводу паронепроницаемой ленты. Желательно (правильно) не забыть перед штукатуркой про оконный профиль примыкания с армирующий сеткой, что, собственно, исключает её использование.
Змінено користувачем Скромный прораб
  • Дякую 1
13 годин тому, anabioz сказав:
Главное, чтобы была обеспечена непрерывная линия пароизоляции между окном и стеной.  Стандартные схемы можно посмотреть тут.
  • Дякую 1
Ещё есть вариант, я его обдумываю, но ещё не видел реализации. Откосы из пластиковых сендвич панелей (пластик-эппс-пластик).
Там пластик по идее должен клеится специальным клеем и получается почти идельное примыкание.
Ну а так, изнутри ЭППС, паропроницаемый, и стартовый профиль с резиночкой.
нет
1) куда делся зазор между рамой и стеной? Минимум, если мне не изменяет память, 2 см.
2) Этот зазор, как уже писалось выше, задувается монтажной пеной. У Соудала есть пена flexifoam, специально для теплого монтажа. Ее прикол в том, что она после застывания не хрупкая, а эластичная и не трескается со времененем. Ее цена на 30 грн больше на баллоне - позволить можно.
3) снаружи неправильно закладывать монтажный шов ЭППСом. Материал должен быть паропроницаем. Например, фасадный ППС 25 плотности. Теплый монтаж предусматривает также отделку наружного шва специальным герметиком, который гидроизоляционный, но паропроницаем. Можно и ленту клеить, но это дорого.
4) пароизоляционная лента клеется в момент монтажа окна по торцу рамы, а не на раму с внутренней стороны. я так делал и все прекрасно и герметично выходит. кроме собственной клеящей части, ее еще поджимает пеной изнутри - красота. а по краю рамы потом клеется примыкающий профиль с армасеткой под штукатурку.
  • Дякую 1
11 хвилин тому, Бурундучок сказав:
нет
