посовітуйте якісний валік під покраску
МаТраС
ціна питання не столь важлива 200-300 грн.
головне ,щоб не лізло з нього,.як це завжди в дешевих
3 години тому, Vitaliy67 сказав:
Анза.
Валик должен впитать в себя как можно больше краски.
18 значить повенна бути ворса?
21 хвилину тому, Vitaliy67 сказав:
Ну валики разные бывают.
Какая задача у Вас.
короба, гк+склохолст+шпатлівка , але місцями в мене по півтора метра на 4 м
1 година тому, Vitaliy67 сказав:
rozetka.com.ua/264446716/p264446716/
Например такой
дякую, не так дорого ,як для якісної ворси. жаль тільки, що станок специфічний в них:)
1 годину тому, Diablopc сказав:
@Oce@nСпециальный имеет большой дырко, а есть под обычную ручку на 8мм.
а фішка в чому того товстого?
1 час назад, МаТраС сказал:
Плавнее ход, возможность полностью отмыть от краски (если краска попадает внутрь обычной шкурки - она там остается навсегда, ибо через 8мм отверстие ничерта вымыть не получится), а краска на втулках == заедание валика, ну и люфта на ручке немного меньше чем у обычного.  По большому счету всё по мелочам,  но в совокупности дает неплохой плюс в скорости и качестве покраски.
  • Дякую 1
5 хвилин тому, Diablopc сказав:
Ще замітив, частенько витікає на з отвору на держач. А потім ляпа на стіну
28 минут назад, МаТраС сказал:
Ну такое редко бывает, чаще всего если после мойки валик сушился на ручке и соответственно осталась вода внури. Но да, и такая срань бывает.
  • Дякую 1
Хорошие валики испанской фирмы VAVIEN. Представлены в Эпике , в отделе Фейдаль.
  • Дякую 1
9 годин тому, Burulka33 сказав:
Дякую. Буду на днях гляну
