Выбор подложки под SPC-ламинат на теплый пол
5ORBEX
Доброго времени суток всем. Стоит вопрос выбора хорошей подложки под SPC-ламинат поверх теплого водяного пола. Толщина ламината 4 мм, какой там коэффициент теплоизоляции - не ясно, нигде нет информации, даже на упаковке. В нескольких магазинах порекомендовали брать подложку производителя Arbiton и показали такое сравнительное фото:
Спойлер
В наличии есть только позиции 3, 4 и 5. Если сравнивать по коэффициенту теплоизоляции, то позиция 5 явно выигрывает, ведь у нее он в 10 раз меньше, чем у 3 или 4. А как я понимаю, чем он меньше, тем лучше проводит тепло и тем эффективней работа теплого пола. Но и разница в цене, она почти в 2 раза дороже, чем 3 или 4.
Вопрос в том, как сильно повлияет эта разница в коэффициентах на эффективность теплого пола, на температуру в комнатах и на потребление газа на отопление? Если разница зимой всего 0.5 градуса, то думаю не стоит переплачивать ради этого, но если 2-3 градуса - то это наверно вполне существенно.
Змінено користувачем 5ORBEX
02.06.2022 в 18:11, 5ORBEX сказав:
Температура в кімнаті буде така, яку ви виставите на термостаті, просто для більш теплопровідної підкладки потрібно буде подати в підлогу трохи тепліший теплоносій, але різниця настільки мала, що тим можна знехтувати. Для вінілового ламінати я б більше дивився та такі якості як шумопоглинання, здатність згладжувати поверхню, стійкість до деформації.
До речі, в тій табличці є багато маркетингового брєду.
6 часов назад, volomoto сказал:
дякую за відповідь, зрозумів. можливо тоді знаєте, яку підкладку можна обрати, можливо можете якусь порекомендувати?
