Alexki Опубліковано: 7 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2022 Добрый день, форумчане! Есть дом, фундамент ленточный, на глубину 1,2м. Цоколь 0,6м, утеплен 10кой эппс. Свес в зоне крыльца - 0,9 - 1м. Будет утепленная отмостка. Хочу сделать крыльцо - площадка, примерно 3,5 * 1,5 и по 3 ступени со всех сторон. Конструктив - примерно такой, как на картинке Собственно вопрос в том, что практичнее в дальнейшем использовании и цене создания и последующей эксплуатации - 1) бетонная конструкция, поверх засыпки внутренней "емкости" песком, с отделкой керамогранитом. Нужен фундамент, ростверк, со сваями (?). Привязки к фундаменту дома не будет 2) полимеркомпозитная терасная доска, поверх металокаркаса. Фундаментом, если он нужен, могут быть просто сваи (?). Учитывая пустоту внутри, предполагаю, что можно уложить шипованую мембрану и не особо париться возможным пучением крыльца относительно дома. 3) ? По возможности, интересует соотношение затрат по работам и отдельно итог а-ля для получения финишного изделия на один вариант, и на второй (понятно, что доска может стоить разных денег, как и керамогранит) Т.е. если считаем, что на вариант 1 у меня есть лес для опалубки, песок, щебень, цемент, арматура (нет только бетономешалки 🙄 ), а для второго - куплю нужный металл (что там еще к нему надо? грунты/краски?).. Т.е. вариант 1 - сделать будет стоить от ХХХ, отделка от УУУ; вариант 2 будет дешевле/дороже тыщ этак на МММ.. 111111.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 7 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2022 (змінено) у меня реализован первый вариант. Пока еще без облицовки, но ни разу не пожалел. Фундамента там нет, привязки к основному фундаменту - тоже, ибо это не правильно. Ну и у дома - мзлф. Стараюсь делать все максимально так, чтобы не обслуживать потом. Змінено 7 червня 2022 користувачем sly Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexki Опубліковано: 14 червня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2022 нашел видео каркаса под доску, как я себе его представляю судя по комментам - все пишут, что бетон будет дешевле и не сгниет через 10 лет.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 16 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2022 В 14.06.2022 в 12:45, Alexki сказал: все пишут, что бетон будет дешевле и не сгниет через 10 лет.. +100) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Агидель Опубліковано: 28 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2022 У меня бетонная лестница "отползла" от дома после взрывов/вибрации. Щель в несколько мм, но четенько снизу доверху. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
