Отделка микроцементом
denaly
Добрый день. Кухня отделана плиткой. Плитка мертво приклеена. Хочу стены и пол отделать микроцементом, чтобы грязь не разводить). Мастера сказали, что по плитке пройти алмазной чашкой, потом бетонконтакт и собственно микроцемент 2 слоя. Но есть сомнения, что швы проступят. Надо ли на стены и пол использовать штукатурную сетку? Или только на пол? Площадь стен 30 квадратов, пола 9. Хватит ли три мешка материала?
Грунтовать достаточно бетонконтакт. На пол нужна сетка. 1 слой с сеткой и 2 отделочных. Между слоями сушим. На стены сетка не нужна,но 2 слоя ,думаю не хватит. Затем полиуретановый лак. На пол 3 слоя , на стены достаточно 2.
19 часов назад, denaly сказал:
Это как??
В 14.09.2022 в 14:33, denaly сказал:
1. Бетонконтакт должен быть проверенный.
2. Сетка на плитке нужна. И пол и стены. Если МЦ с мксимальным зерном 0,2-0,3 мм, то общий расход МЦ на 1 м кв в этом случае окрор 3 кг на м кв. Один слой с утопленной сеткой обязательно (это понятно) потом вялая шлифовка 80-м наждаком и  1-2 слоя МЦ. Количество этих слоев зависит от повадок мастера (как он привык тянуть МЦ). Некоторые затирают как веницианку, некоторые обходятся просто шлифовкой.
3. Сушить слои не нужно. Работать по принципу день-слой. Хотя можно нанести и 2 слоя за день. МЦ бывает с разным временем схватывания.
4. Перед нанесением лака на МЦ нанести так называемый sealer. Это акриловая жидкость, которая выравнивает впитывающую способность поверхности и в результате нанесения лака поверхность будет облачной, но не пятнистой. Расход этой штуки около 150 гр на 1 м кв.
5. Защищать поверхность можно как алифатическим ПУ лаком так и акриловым на основе растворителя. Оба не желтеют под солнечным светом. Расход по стене можно около 100-150 гр на м кв. Пол полу около 0,2-0,25 кг на 1 м кв. Количество слоев не указваю. Такое кол-во лака на стены и пол можно нанести за 2 слоя. Кроме того подумать над тем какой эффект лакированной поверхности вы хотите получить : глянец, сатин, матовый.
В 17.09.2022 в 22:44, Propeller сказал:
Микроцемент Бау Резина, брал по Вашей рекомендации. Пол решил не делать, а на стены есть три мешка. Плюс 6 л лака и 3 л глянцевого лака. По сетке понял- полностью затирать. Вопрос: могут мастера затянуть 2 слоя без колеровки, а потом мастер по венецианке заколерует и затянет 3 слой? И хватит ли 3 мешка на 30 м стен?
В 27.09.2022 в 17:31, denaly сказал:
3 мешка и 3 канистрі к ним хватит на 30 кв. Третий слой должен полностью перекрыть цветом нижние. Во всяком случае у нас это получалось без проблем. Но, на всякий можно второй слой колернуть чуть ближе к тональности третьего.
