Переделка гравитационной системы. Закольцаевать обратку по порогу? Диаметр?
Olesa
На фото гравитационная система отопления.
На верхнем рисунке СО Сейчас.
1) Подача от котла трубой с внешним диаметром 61, 43, 34, 27 мм.
2) Отратка ОТ котла трубой с внешним диаметром 61, 43, 34, 27 мм.
Обе трассы возле котла большого диаметра.
Правильно ли будет сделать так:
3) Подача от котла трубой с внешним диаметром 61, 43, 34, 27 мм.
4) Обратка от котла трубой с внешним диаметром 27 мм.
5) при этом трубу на фото внизу радиатора мы не меняем диаметр. Она остается ближе к котлу 61, 43, 34 и возвращается в котел трубой 27 мм.
Змінено користувачем Olesa
Если так сделать? По порогу не кольцевать. А просто
1) заменить обратку на 61 мм.
2) заменить обратку и подачу всю на 61 мм?
Это два разных пункта в моих сложных условиях. Оба сделать можно. Но не сейчас. И будет ли два пункта обязательно?
6 часов назад, Сергей 31 сказал:
Какая стоит задача?
Пропить лишним Деньхи.)))
В 22.09.2022 в 23:17, Olesa сказал:
По хорошему надо видеть глазами, а то Шо Вы нарисовали работать  нормально, на гравитационке не будет.
Змінено користувачем siscom
Задача. Последняя батарея не греет.
На фото 1 и 2 вверху со как есть сейчас.
Внизу рисунок как переделать.
Что будет если переделать именно так как на 2 фото нижний рисунок?
57 минут назад, Olesa сказал:
Нужно узнать, работал радиатор раньше или нет?
6 часов назад, Olesa сказал:
Работал.
 Типичная "картина" на "старых" системах! Снимите "последние" батареи и увидите сколько там грязи особенно в зоне футорка/сгон. Промойте радиаторы и почистите тросиком трубы в зоне труба/батарея ... и ... Удачи 🙂!
Подача має бути великого діаметру не тільки для зменшення гідравлічного опору, а і для підняття центру охолодження  у віддалених радіаторів.
3 години тому, Владимир Н. сказав:
А можна поцікавитись що таке центр охолодження?
Коли узяти окремий радіатор, то в першому наближенні можна вважати, що центр охолодження співпадає з центром ваги радіатора.
Однак, щоб гравітаційна система опалення працювала, центр охолодження повинен бути вище центра нагрівання, тобто радіатор повинен стояти вище теплообмінника котла. Це важко реалізувати в одноповерховій будівлі, однак теплоносій охолоджується не тільки в радіаторах, він охолоджується і в трубах, і коли підняти труби подачі як можна вище і зробити їх як можна більшого діаметру, то завдяки цьому можна підняти центр охолодження всієї системи опалення і її окремих гілок.
1 годину тому, Владимир Н. сказав:
У вас є джерело дуже хорошої дурі. Скиньте контакти дилера
Как сделать из "овна" и палок. Подача ИЗМЕНИЛАСЬ от котла трубой с внешним диаметром 61, 51, 43, 34, 27 мм.
Мы подачу ставим внешний диаметр 61, кусочек метровый 51, далее 6 метров 61 мм. И ввод в радиатор чугун опять 51 мм.
Итого около 30 метров подача идет 61мм,
Сужение кусок 1 метр 51 мм,
Расширение 6 метров 61 мм,
Ввод в радиатор сужение 51 мм.
Потому что стоимость новой трубы 51мм очень дорогая. Можно срезать регистры на 61мм. Сварить из них подачу длинной 6м. (и обратку но).
будет нормально работать? т.е. сужение убрали. Но поставилии больше диаметр.
Было диаметром 61, 51, 43, 34, 27 мм.
Стало диаметром 61, 51, 61, 51 в радиатор мм.
В 23.09.2022 в 21:13, Olesa сказал:
очевидно, что п.2 самый действенный.
Но без подключения последнего радиатора  34й трубой эффект может быть не выразительным
  • Дякую 1
