Rebe_L Опубліковано: 12 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2022 Здоровья почтенной публике. Вопрос. Как правильно выбрать насос для системы водоснабжения с автополивом?? Расход самого дома мизерный до 10 кубов в месяц, автополив думаю будет основным при выборе насоса. Скважину только пробурили, дебет её бурильщики от балды написали как я понимаю, т.к. просто прокачали пол часа и написали 3м.куб/час. Если я правильно понимаю, то насос должен быть по производительности меньше дебета на 20%? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 12 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2022 Сначала паспорт скважины, потом расчет водопотребления. Потом подбор насоса и управления. 20% , от балды и прочая ахинея не проходит 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rebe_L Опубліковано: 12 жовтня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2022 (змінено) 8 минут назад, yrport сказал: Сначала паспорт скважины, потом расчет водопотребления. Потом подбор насоса и управления. 20% , от балды и прочая ахинея не проходит Вот "паспорт скважины" есть, но его соответствие реальности вызывает сомнение)) его составили когда я отлучился на 15 минут после бурения)) Я померял зеркало и оно на 5 метров отличается от "паспортного"))) Змінено 12 жовтня 2022 користувачем Rebe_L Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
дімич Опубліковано: 13 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2022 16 часов назад, Rebe_L сказал: Вот "паспорт скважины" есть, но его соответствие реальности вызывает сомнение)) его составили когда я отлучился на 15 минут после бурения)) Я померял зеркало и оно на 5 метров отличается от "паспортного"))) А як ви уявляєте підбір насоса без будь-яких початкових парамерів? Щоб зрозуміти робочу точку потрібні дані. Якщо ви сумніваєтесь в достовірності, то запрошуйте їх ще раз, хай продемонструють, або ж знайдіть інших, які виміряють параметри. Без даних свердловини-не можливо підібрати насос, тим більше під автополив, де потрібно, як правило, 3 куб/год при тиску 3 атм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rebe_L Опубліковано: 13 жовтня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2022 (змінено) 5 часов назад, дімич сказал: А як ви уявляєте підбір насоса без будь-яких початкових парамерів? Щоб зрозуміти робочу точку потрібні дані. Якщо ви сумніваєтесь в достовірності, то запрошуйте їх ще раз, хай продемонструють, або ж знайдіть інших, які виміряють параметри. Без даних свердловини-не можливо підібрати насос, тим більше під автополив, де потрібно, як правило, 3 куб/год при тиску 3 атм. 5 часов назад, дімич сказал: А як ви уявляєте підбір насоса без будь-яких початкових парамерів? Щоб зрозуміти робочу точку потрібні дані. Якщо ви сумніваєтесь в достовірності, то запрошуйте їх ще раз, хай продемонструють, або ж знайдіть інших, які виміряють параметри. Без даних свердловини-не можливо підібрати насос, тим більше під автополив, де потрібно, як правило, 3 куб/год при тиску 3 атм. Я в загалі не дуже уявляю собі алгорітм підбору) Хоча після пари відосів на ютубі вже трохи прояснюється. Рукожопів 2-й раз я ніколи не запрошую)) думаю що й сам впораюсь, інститут там закінчувати не треба. По тиску я з вами згоден мінімальний 2,1 атм. й до 3,8 потрібен для різного типу поливайок, а кількостсті води як я розумію підійде практично будь який, можна вирішити кількістю зон. Змінено 13 жовтня 2022 користувачем Rebe_L Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
