Паробарьер в 2 слоя, стоит ли?
roverspam
Добрый день всем
Ну вот такая возникла у меня мысль: для пущей надёжности в санузле уложить паробарьер в 2 слоя, т.к как раз столько остаётся лишнего паробарьера и ленты для соединения. Паробарьер Ондутис, т.е. это далеко не топовый. Моя идея: что даже если верний слой по тем или иным причинам начнёт сыпаться или швы отклеиваться - то нижний слой, как более защищённый от ультрафиолета и инфракрасного излучения (всё равно не успеваю в этом году сделать потолок, т.е. зиму от будет стоять "открытым" (в помещении и при плюсовой температуре), простоит лучше.
Нет ли каких-либо подводных камней при таком подходе?
Всем спасибо!
У себя в ванной сделал в два слоя, НО, верхний слой обычная пароизоляция, нижний слой пароизоляция с фольгой.
15 часов назад, denis-k сказал:
как давно и как себя чувствует (если делали ревизию)? :)
Никаких негативных эфектов не замечено?
