Василь 22 Опубліковано: 13 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2024 Як скинути налаштування до заводських? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 13 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2024 23 хвилини тому, Василь 22 сказав: Як скинути налаштування до заводських? А інструкція що пише? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anime Shinigami Опубліковано: 16 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2024 панство, можливо хтось знає - з чим може бути пов'язана помилка 72? вчора зранку інвертор запищав, вимкнувся, включиався і побачив ось цю помилку. Сьогодні ситуація аналогічно повторилась, причому це ніяк не через світло, бо його навіть не вимикали. Помилка зникає через хвилини 2 і далі все працює як і раніше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 16 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2024 1 годину тому, Anime Shinigami сказав: з чим може бути пов'язана помилка 72? А що пише інструкція? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anime Shinigami Опубліковано: 16 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2024 1 година тому, sanyas15 сказав: А що пише інструкція? Сонячний контролер зупиняється через низький заряду батареї. правда не можу зрозуміти до чого тут сонячний контролер, якщо панелів у мене немає, а батарея повністю заряджена Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Silence777 Опубліковано: 31 серпня 2025 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2025 В 15.09.2024 в 22:13, Imsoma сказал: Залив на файлообмінник прошивку 15.27. Вона в мене зараз стоїть Qhttps://fex.net/ru/s/oyfxbn6 Для скачування копіюйте посилання без Q на початку. Здравствуйте. Можете еще раз выложить эту прошивку? Как обстоят дела с 15.32? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gomer UA Опубліковано: 2 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2025 Доброго дня, soc 99%, і далі до 100 не йде. Не можу налаштувати моніторинг по wi fi, тільки по блютузу з'єднується. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Terio Teres Опубліковано: 9 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2025 (змінено) 20.11.2024 в 18:17, M.D. сказав: Dyness відповів на запит та надав інструкцію для налаштування батареї B4850 з інвертором MUST PV18-5048 VHM, відмітивши, що для PV18-5248 PRO налаштування аналогічне. Dyness B4850 battery and MUST PV18-5048 VHM Setup (start&shut down).pdf 1 \u041c\u0411 · 223 завантаження Тільки от у 5048VHM/5248 Pro розпіновка 5L/6H, а тут 4H/5L Змінено 9 листопада 2025 користувачем Terio Teres Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Terio Teres Опубліковано: 9 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2025 14.11.2024 в 17:25, M.D. сказав: Може комусь буде корисно. У мене зв'язка MUST PV18-5248 PRO та батарея Dyness B4850. Писав запит в підтримку Dyness та MUST для допомоги в комунікації двох прстроїв. Відповіла підтримка MUST, що для мого інвертора потрібно в пункті 41 вказати 1, що відповідає батареям Dyness. І приклали зображення з таблицею. Я знаходив її до цього на англомовних форумах, але в жодній інструкції до must'ів її немає. На самій батареї положення DIP перемикачів 0010. Ну і по кабелю, відповідно, потрібно перевіряти відповідність жил та обтиснути порібний варіант. Собі зробив кабель, але в комплекті з батареєю був якийсь універсальний кабель, що виявився звичайним патчкордом UTP (568B). В ньому між інвертором та батареєю співпадають лише 2 жили синя (CANH) та біло-синя (CANL). Інвертор бачить батарею, тому роблю висновок, що спілкування між пристроями відбувається по двом проводникам. На інверторі розпіновка CAN 5L/6H, на батареї 4H/5L. По цій схемі обжимати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Михаил Хамаза Опубліковано: 12 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2025 (змінено) Вітаю шановні! Бачу що тема майже рік на паузі, можливо хтось відповість. Бажаю взяти в користування Must PV18-3224 VPM. В мене встановлена і налаштована невелика система з сонячнім полем, але інвертор на 1.5 кВт. Хочу трішки її розігнати. І тут проблема...почав ізучати ринок інверторів, де зіткнувся з моментом відсутності режиму SUB в Мастах саме в категорії до 3,2 кВт. Більшу потужність не розглядаю, бо обмежуе сонячне поле. Передивився багато інструкцій споживачів від продавців, і в жодній SUB не знайшов, але в інеті знайшов одну (буде знизу). Чи є взагалі модифікації Мастов з ничкочастотним входом PV, 24/до 3-3,2кВт з функцією SUB? Можливо хтось порадить іншого виробника! Дякую! Інструкція_користувача_Сонячний..pdf Змінено 12 листопада 2025 користувачем Михаил Хамаза Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий Максимов Опубліковано: 13 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2025 Добрый день. Помогите решить проблему. Установлен инвертор MUCT и сборка 7 ячеек от Лиафа с БМС. При отсутствии нагрузки напряжение на батарее и инверторе одинаковые, мультиметр показывает такое же значение. При отключении сети и включении инвертора на нём повышается показатель напряжения и он отключается по ошибке 03- слишком высокое напряжение аккумулятора. Но на БМС и мультиметре роста напряжения нет. Разница доходит до 2-3 вольт. При зарядке всё одинаково.Предел зарядки на инверторе приходится выставлять 27 вольт, и то не всегда помогает. Подскажите, пожалуйста, куда копать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 13 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2025 (змінено) В инверторе копать. Батарея не причем. Болты аккумулятора на текстолите инвертора хорошо затягивали? Текстолит изгибается и смд компоненты рядом с силовыми контактами (резисторы в частности) могут треснуть/оторваться. Змінено 13 листопада 2025 користувачем SantehnikPPR100 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий Максимов Опубліковано: 13 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2025 Спасибо, проверю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yegorkin Опубліковано: 29 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2025 В 09.11.2025 в 12:52, Terio Teres сказал: На інверторі розпіновка CAN 5L/6H, на батареї 4H/5L. По цій схемі обжимати? Так, схема робоча, Must з Dyness потоваришували - splash.kiev.ua/must/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Геннадий Щербаков Опубліковано: У вівторок в 18:47 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 18:47 В 17.08.2024 в 22:38, Imsoma сказал: До MustPro близько місяця користувався Anern Evo 4200. Виставив його на продаж через постійний гул вентиляторів. Саме смішне що вже коли покупець замовив інвертор на олх я зміг побороти того карлсона в останній день перед відправкою. Если не секрет - как побороли "карлсона" ? С недавних пор поставил резервное питание на дом (без солнечных панелей) с Anern-4,2 и тоже постоянная работа вентиляторов при подключенной сети. Но интересны три момента: 1) Постоянная работа вентиляторов идет только, когда питание подается от сети. Я понимаю ещё, когда идет зарядка АКБ, но вентики не выключаются, когда АКБ уже полностью заряжен и нагрузка минимальная. Дует реально холодный воздух 2) При работе от аккумов всё нормально. Включение вентиляторов периодические при повышении нагрузки, потом снова выключаются 3) Если я выключаю сеть, выключаю инвертор и после заново их включаю - инвертор начинает работать нормально: вентилятор включается только при повышении нагрузки и также самостоятельно отключается, но.... только до того момента пока не пропадет электричество в доме (графики отключений). Далее работает на аккумах - также все норм. Но только появляется сеть - начинается зарядка, вентиляторы включаются и дальше уже не выключаются даже после окончания зарядки АКБ и почти нулевой нагрузке.... Пробовал играться с настройками из инструкции - ничего. Да там особо и ошибиться то не как..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: В четвер в 14:10 Поділитись Опубліковано: В четвер в 14:10 (змінено) В 06.01.2026 в 20:47, Геннадий Щербаков сказал: С недавних пор поставил резервное питание на дом (без солнечных панелей) с Anern-4,2 и тоже постоянная работа вентиляторов при подключенной сети. Но интересны три момента: 1) Постоянная работа вентиляторов идет только, когда питание подается от сети. Я понимаю ещё, когда идет зарядка АКБ, но вентики не выключаются, когда АКБ уже полностью заряжен и нагрузка минимальная. Дует реально холодный воздух 2) При работе от аккумов всё нормально. Включение вентиляторов периодические при повышении нагрузки, потом снова выключаются 3) Если я выключаю сеть, выключаю инвертор и после заново их включаю - инвертор начинает работать нормально: вентилятор включается только при повышении нагрузки и также самостоятельно отключается, но.... только до того момента пока не пропадет электричество в доме (графики отключений). Далее работает на аккумах - также все норм. Но только появляется сеть - начинается зарядка, вентиляторы включаются и дальше уже не выключаются даже после окончания зарядки АКБ и почти нулевой нагрузке.... Пробовал играться с настройками из инструкции - ничего. Да там особо и ошибиться то не как..... Настройки не помогут. У меня инвертор другой марки, и всё то же самое. Я задавал вопрос на форуме, - все отмолчались. Похоже, смирились... Змінено В четвер в 15:11 користувачем ashim1990 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romanenko Опубліковано: В четвер в 17:07 Поділитись Опубліковано: В четвер в 17:07 Колеги, вітаю, я тут новенький. Може, в когось була така пара MUST PV18-5548 ECO та Dyness DL5.0C Думаю, питання звичайні, може дасте посилання на рішення. 1) часто і гучно працюють вентилятори. 2) оптимальні налаштування для батареї 3) інтерфейсний CAN кабель і як зрозуміти, що він правильно підключений 4) підібрати wifi модуль для моныторингу (казали, що наче налаштування за S/N) Дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romanenko Опубліковано: 17 годин тому Поділитись Опубліковано: 17 годин тому Налаштував. SOC працює. Кабель найтовший з тих, що йшли в комплекті. Паралельні жили. 41 - Протокол 17 4) все ще цікавить wifi модуль Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
